Drucken, wie? (Computertechnik)
» dann ist ja alles ok!
, so hatte ich Dein Posting auch verstanden.
» » Ein Netzwerk habe ich gar nicht eingerichtet. Ich weiß, ehrlich gesagt,
» » nicht so genau, wie man das macht. Ich könnte das glaube ich mit meiner
» » Fritzbox machen.
» klar geht das, hast Du wohl auch schon gemacht und es nicht gemerkt: die
» einfachste Form des Netzwerkes ist die Verbindung zwischen zwei
» Netzwerkgeräten - eben Router und PC.
» Deine FritzBox hat ja wahrscheinlich 4 RJ45 LAN-Buchsen. Jetzt mußt Du nur
» das Netbook an eine andere Freie LAN-Buchse anschließen und Du hast eine 2.
» Verbindung in Deinem Netzwerk und Netbook. Viele Frizboxen haben einen
» integrierten Printserver - Du könntest in dem Fall den Drucker per USB an
» die FritzBox anschließen und den Drucker dann als Netzwerkdrucker
» betreiben. Allerdings wirst Du dafür den Treiber ein weiteres mal
» installieren müssen. Um Daten von PC zu PC zu übertragen, Mußt Du die
» Freigaben auf beiden PCs einrichten. Einfacher ist es, an einen USB-Port
» der Fritzbox eine USB-Festplatte oder USB-Stick anzuschließen. Der
» erscheint dann als Netzwerk-Laufwerk auf den Du von jedem PC Daten schieben
» oder herunterladen kannst.Damit ersparst Du Dir die Freigaben, was manchmal
» auch sicherheitsgründen nicht schlecht ist.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig, danke Dir für die Antwort! Muß ich erst mal drüber brüten, weil... ich brauche ein bischen Zeit.
