Drucken, wie? (Computertechnik)
verfasst von matzibabypinguin, 20.01.2016, 02:54 Uhr
» dann ist ja alles ok!;-) , so hatte ich Dein Posting auch verstanden.
» » Ein Netzwerk habe ich gar nicht eingerichtet. Ich weiß, ehrlich gesagt,
» » nicht so genau, wie man das macht. Ich könnte das glaube ich mit meiner
» » Fritzbox machen.
» klar geht das, hast Du wohl auch schon gemacht und es nicht gemerkt: die
» einfachste Form des Netzwerkes ist die Verbindung zwischen zwei
» Netzwerkgeräten - eben Router und PC.
» Deine FritzBox hat ja wahrscheinlich 4 RJ45 LAN-Buchsen. Jetzt mußt Du nur
» das Netbook an eine andere Freie LAN-Buchse anschließen und Du hast eine 2.
» Verbindung in Deinem Netzwerk und Netbook. Viele Frizboxen haben einen
» integrierten Printserver - Du könntest in dem Fall den Drucker per USB an
» die FritzBox anschließen und den Drucker dann als Netzwerkdrucker
» betreiben. Allerdings wirst Du dafür den Treiber ein weiteres mal
» installieren müssen. Um Daten von PC zu PC zu übertragen, Mußt Du die
» Freigaben auf beiden PCs einrichten. Einfacher ist es, an einen USB-Port
» der Fritzbox eine USB-Festplatte oder USB-Stick anzuschließen. Der
» erscheint dann als Netzwerk-Laufwerk auf den Du von jedem PC Daten schieben
» oder herunterladen kannst.Damit ersparst Du Dir die Freigaben, was manchmal
» auch sicherheitsgründen nicht schlecht ist.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig, danke Dir für die Antwort! Muß ich erst mal drüber brüten, weil... ich brauche ein bischen Zeit.
s. Text - matzi682015(R), 19.01.2016, 00:04 (Computertechnik)
s. Text - Steffen, 19.01.2016, 00:14
s. Text - matzi682015(R), 19.01.2016, 00:22
s. Text - simi7(R), 19.01.2016, 00:37
s. Text - matzi682015(R), 19.01.2016, 02:35
s. Text - bigdie(R), 19.01.2016, 06:04
s. Text - Sel(R), 19.01.2016, 13:07
s. Text - otti(R), 19.01.2016, 09:04
betreff geändert :D - matzi682015(R), 19.01.2016, 14:50
s. Text - finni(R), 19.01.2016, 13:46
s. Text - matzi682015(R), 19.01.2016, 14:52
Drucken, wie? - finni(R), 19.01.2016, 15:10
Drucken, wie? - otti(R), 19.01.2016, 16:49
Langsam ist nicht falsch - finni(R), 19.01.2016, 17:21
Langsam ist nicht falsch - otti(R), 19.01.2016, 18:19
kann dir nicht folgen - finni(R), 19.01.2016, 18:34
kann dir nicht folgen - ollanner(R), 19.01.2016, 19:05
kann dir nicht folgen - otti(R), 19.01.2016, 21:10
Drucken, wie? - Hartwig(R), 19.01.2016, 19:07
Drucken, wie? - matzi682015(R), 19.01.2016, 22:27
Drucken, wie? - Hartwig(R), 20.01.2016, 01:13
Drucken, wie? - matzibabypinguin, 20.01.2016, 02:54
Drucken, wie? - otti(R), 20.01.2016, 20:33
Drucken, wie? - Hartwig(R), 20.01.2016, 21:31
s. Text - ollanner(R), 19.01.2016, 06:57
s. Text - ingo, 19.01.2016, 21:00
