Diodenspannung (Elektronik)
» » » Hallo zusammen.
» » » Habe mal eine Frage zu folgender Schaltung (siehe Bild). Wie hoch ist
» » die
» » » Spannung zwischen A und B, wenn der Vorwiderstand Rv 50 Ohm groß ist?
» » Eine
» » » Diode: Ud = 2,2V, und Id = 35mA und das bei einem Rv von 38 Ohm (Werte
» » » kommen aus einer Kennlinie).
» » » Wie berechnen ich das und wie hoch ist die Spannung? Stehe irgendwie
» auf
» » » dem Schlauch.
» » » Danke euch allen!
» » Tip:
» » verräterisch ist mal die zweite Diode, die parallel geschaltete.
» » Aber, wenn mal diese weg ist, dann hast eine Serienschaltung von 3
» » Bauelementen, durch die der gleiche Strom fließt;
» » angegeben durch die Diode 35mA (falls das so gewollt ist, dass 35mA
» fließen
» » soll, Datenblatt).
» » So, nun die Teilspannungen berechnen.
» Raff ich nicht. Steh auf dem Schlauch . Ist mir noch nie
» passiert. Kennlinie anbei!
Nun, du hast hier mal die Werte aus dem Datenblatt, dem Kennlinienfeld entnommen.
Hast du diese nicht, kannst einmessen, indem du einen stabilisierten, definierten Strom durch die Diode schickst.
Dann kannst an der Diode den Spannungsabfall messen( bei gegebener Umgebungstemperatur um die Diode, unter Messung auch der Diodentemperatur am Häubchen).
Dann sollte die gleiche Spannung anstehen - vergleichend mit der im Datenblatt.
--> diff R in der Diode.
https://de.wikipedia.org/wiki/Differentieller_Widerstand
(siehe auch: Berechnung des diff. Widerstandes)
Kennline des PN-Übergangs
http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/mw2_ge/kap_6/backbone/r6_2_3.html
Strömen eingestellte definierte Ströme durch die Diode erhältst du das besagte Kennlinienfeld, dein Bildchen.
-> Bei Serienschaltung fließt durch alle Bauteile der gleiche Strom, also auch durch den Vorwiderstand und durch die Quelle.
Messung des diff. Widerstandes: --- genauere Beschreibung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsmessger%C3%A4t#Messung_differentieller_Widerst.C3.A4nde
"Drück' ENTER! Feigling!"
