Relais Grundschaltungen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.01.2016, 19:45 Uhr
» » Hier findest die einfachsten Verzögerungsschaltungen mit Relais:
» http://www.bayern-online.com/v2261/showdetl.cfm?DID=203&CATID=1349&ObjectGroup_ID=4881&OBS=9&Move=Next&count=10&Pcount=16
» Danke! Die Seite hatte ich schon gefunden, ebenso hab ich mir auch schon
» viele Layouts im Netz angeschaut, aber eben leider nichts gefunden, das
» Ein- und Ausschaltverzögerung auch kombiniert.
Nimm die Schaltung mit dem parallelen Kondensator.
Damit kannst sowohl eine Anzugs- wie Abfallsverzögerung machen. - ist der Kondi leer - einschalten - wird dieser zuerst geladen, dann erst zieht das Relais an.
Bei Abfallen ist noch die Kondiladung eine Relaisversorgung, dass es langsamer abfällt.
Eine reine Abfallsverzögerung kannst machen, indem du den Kondi mit einem Arbeitskontakt seriell vedrahtest, sodass der Kondi erst nach Anziehen des Relais den Kondi auflädt zum langsamen Abfallen.
einige Beispiele:
Kombination aus Ein- und Ausschaltverzögerung für 12V-Relais - JimSalabim(R), 19.01.2016, 16:08 (Schaltungstechnik)
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 16:59
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 17:36
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 19:46
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 20:01
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 21:23
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 21:44
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 22:36
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 22:56
Relais Grundschaltungen - olit(R), 19.01.2016, 21:04
Relais Grundschaltungen - JimSalabim(R), 19.01.2016, 18:42
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 19.01.2016, 19:45
Relais Grundschaltungen - JimSalabim(R), 19.01.2016, 20:27
Relais Grundschaltungen - bigdie(R), 20.01.2016, 06:19
Relais Grundschaltungen - geralds(R), 20.01.2016, 08:39
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - schaerer(R), 19.01.2016, 18:50
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - olit(R), 19.01.2016, 19:51
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - schaerer(R), 19.01.2016, 20:13
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - geralds(R), 19.01.2016, 22:46
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring... - olit(R), 19.01.2016, 23:03
Ich gelobe Besserung! - schaerer(R), 20.01.2016, 15:43
His Devine Grace - schaerer(R), 20.01.2016, 15:40
