NAS Festplatten (Netzwerktechnik)
verfasst von Maik., 17.01.2016, 19:05 Uhr
» » » » Frage: Muss die zweite Platte genau die gleiche sein wie die alte
» » Platte
» » » » (Hersteller, SATAII, 2TB, RPM:7200RPM, Cache:32MB und gleiche
» » » » Datentransfer) oder können die Daten auch abweichen?
» » » Sie sollten die gleiche Kapazität haben, weil der RAID-Controller
» nicht
» » » unbedingt unterschiedliche Plattengrößen unterstützt. Außerdem wäre es
» » » Sinnlos weil die Kapazität des RAIDs von der kleinsten Platte bestimmt
» » » wird.
» » » Beim Rest ist es egal, die neue Platte sollte nur nicht langsamer sein
» » als
» » » die alte.
» » » » Ich würde gerne diese Festplatte verwenden: "WD Red 2TB WD20EFRX".
» Der
» » » » Unterschied ist, sie hat SATAIII und einen Cache von 64MB und die
» » » » Transferrate ist 6 GB also doppelt so hoch.
» » » » Geht das oder geht das nicht?
» » » SATA3 ist abwärtskompatibel zu SATA2, allerdings wird deine neue
» Platte
» » » auch nur im 3Gb/s-Modus betrieben werden, selbst wenn dein NAS SATA3
» » kann,
» » » die SATA2-Platte bremst. Merken wirst du davon eh nix, dein NAS hängt
» ja
» » » vermutlich nur mit 1GBit am LAN.
» » » » Vielleicht kann mir jemand eine Auskunft geben, bevor ich mir die
» » Platte
» » » » kaufe.
» » » Wenn dein NAS keinen total buggy Chip verbaut hat und wirklich RAID1
» » kann,
» » » dann geht das. (Du schreibst ja nicht welches NAS du besitzt ;-) )
» » Hallo Bastelix, vielen Dank für Deine Antworten. Ich werde es
» ausprobieren
» » und die "WD Red 2TB WD20EFRX" als zweite Festplatte installieren.
» » Sorry, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass das NAS von der Firma
» » D-Link die Bezeichnung DNS-320 hat.
» » Weiterhin schönes Wochenende.
» » MfG
» » Detlev
» Ich hätte wahrscheinlich gleich eine 4Tb Platte reingeschraubt. Die
» Kapazität kannst du zwar bei Raid 1 nicht nutzen, wenn aber die alte Platte
» mal kaputt ist oder du mehr Platz brauchst, kannst du noch eine 2. 4Tb
» reinsetzen.
Aber die Frage ist ob das Gerät bzw er selbst dies dann auch vergrößern kann Problemlos...
Da gibt es bei den einfachen NAS sowas nämlich nicht.
NAS Festplatten - Detlev2, 16.01.2016, 19:05 (Netzwerktechnik)
NAS Festplatten - gast, 16.01.2016, 20:10
NAS Festplatten - bastelix(R), 16.01.2016, 22:55
NAS Festplatten - Detlev2, 17.01.2016, 09:40
NAS Festplatten - bigdie(R), 17.01.2016, 18:02
NAS Festplatten - Maik., 17.01.2016, 19:05
NAS Festplatten - Hartwig(R), 17.01.2016, 19:53
NAS Festplatten - bigdie(R), 19.01.2016, 06:16
NAS Festplatten - ollanner(R), 19.01.2016, 07:10
NAS Festplatten - Hartwig(R), 19.01.2016, 13:15
NAS Festplatten - bastelix(R), 19.01.2016, 21:35
NAS Festplatten - Hartwig(R), 20.01.2016, 01:36
NAS Festplatten - bastelix(R), 20.01.2016, 23:07
NAS Festplatten - Detlev2, 21.01.2016, 09:19
