Sat-Schüssel (Telekommunikation)
verfasst von tts, 16.01.2016, 18:02 Uhr
HI,
mit WNW bis N kannst Du keinen Sateliten erreichen.
Die geostationären, die mit einer fest eingerichteten Antenne zu empfangen sind verlaufen alle auf dem Äuator.
Das bedeutet, Deine Antenne müsste sich irgendwie in richtung Äquator ausrichten lassen.
In Westlicher Richtung gibt es Sat (Hotbird, Eutel, etc.)
Diese stahlen haupsächlich spanische und französiche Sender - teils Afrikanische Programme aus und Sonderdienste.
Darum ist auch der "Footprint" des Sateliten auf diese Länder ausgerichtet - das bedeuet, dass in Deutschland eventuell nur mit einer Großen Antenne ab 1,2m ein Empfang möglich ist.
Das zweite Problem ist das verwendete LNB.
Sat-ZF-Empfänger arbeiten bei 950MHz bis 1200MHz.
Astra strahlt mit 12000MHz aus und das LNB erzeugt daraus eine ZF die um ca. 10000MHz niedriger ist und in normalen Antennen-Kabeln geführt werden kann.
Einige Russische Sat haben eine Trägerfrequenz von 6000MHz und brauchen daher ein anderes ZF-LNB - aber Russische SAT haben ohnehin einen anderen Empfangswinkel im Osten - und nicht im Westen.
cu st
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 14.01.2016, 23:40 (Telekommunikation)
Sat-Spezialist - finni(R), 14.01.2016, 23:45
Sat-Spezialist - matzi682015(R), 14.01.2016, 23:59
Sat-Schüssel - Maik., 15.01.2016, 00:02
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 15.01.2016, 00:16
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 01:11
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 15.01.2016, 01:27
Sat-Schüssel - cmyk61(R), 15.01.2016, 07:06
Sat-Schüssel - tts, 16.01.2016, 18:02
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 08:06
Sat-Schüssel - Hartwig(R), 15.01.2016, 11:25
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 20:56
Sat-Schüssel - Hartwig(R), 18.01.2016, 11:53
Sat-Schüssel - bigdie(R), 16.01.2016, 22:34
Sat-Schüssel - Jüwü(R), 15.01.2016, 08:04
Sat-Konstellationen - geralds(R), 15.01.2016, 12:31
Sat-Schüssel - JBE, 15.01.2016, 14:14
