JFET (Elektronik)
verfasst von mark, 16.01.2016, 14:53 Uhr
» » » » Hallo zusammen
» » » » Ich habe eine kurze Frage.
» » » » Ich lese mir gerade einen Text über die Funktion des JFETs durch.
» Bei
» » » dem
» » » » pnp JFET.
» » » » Ich kapier einfach nicht, warum die Sperrschicht nach oben hin
» breiter
» » » » wird.
» » » » wenn ich bei p eine negative Spannung habe, ist sie in Sperrrichtung
» » » gepolt
» » » » und es bildet sich eine Raumladungszone. Die sollte ja überall
» gleich
» » » breit
» » » » sein, oder nicht?
» » » » es sei denn es ist so, als könnte ich zB den pn übergang separat
» » » betrachten
» » » » und minus an p hängen und + an n (sperrichtung). Dementsprechend
» » ergibt
» » » » sich eine Raumladungszone bestimmter Breite (zB bei 3V).
» » » » Wenn ich jetzt UDS habe, die zw. 0 und 12V variiert wie das ja zB im
» » » JFET
» » » » der Fall ist. Dann müsste ich es so sehen, dass die Spannung auf der
» p
» » » » Seite immer gleich bleibt, aber auf der n Seite immer grösser wird.
» » » » Demnach müsste es dann ja nach oben hin immer grösser werden.
» Verstehe
» » » ich
» » » » es so richtig?
» » » » Vielen Dank
» » » Die angelegte Spannung zieht am negativen Pol die positiven
» Ladungsträger
» » » und am positiven Pol die negativen Ladungsträger ab.
» » » Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.
» » » Weil Ladungsträger abgezogen werden, verbreitert sich die
» Sperrschicht.
» » hallo kendimen
» » achso, weil die Spannungsdifferenz nach oben hin ja grösser wird,
» » verbreitert sich die RLZ.. :D
» » mann, klar. ok vielen Dank, sorry für meinen Hänger.
» So ist es:
» Siehe Bild
danke für das Bild ;)
ich hätte noch eine weitere Frage und zwar:
was ist denn der Unterschied zwischen UDS(P) und UGS(P)?
Bei UDS(P) stossen die Sperrschichten ganz zusammen und es fliesst kein ID mehr. Bei UGS(P) steht hier auch dass dann die Strecke Source-Drain gesperrt ist (ID=0).
Was ist nun der Unterschied??
JFET - mark, 15.01.2016, 18:18 (Elektronik)
JFET - xy(R), 15.01.2016, 18:48
JFET - mark, 15.01.2016, 18:54
JFET - xy(R), 15.01.2016, 19:05
JFET - mark, 15.01.2016, 19:20
JFET - xy(R), 15.01.2016, 19:52
JFET - Kendiman(R), 15.01.2016, 18:51
JFET - mark, 15.01.2016, 19:02
JFET - Kendiman(R), 15.01.2016, 19:16
JFET - mark, 16.01.2016, 14:53
JFET - Kendiman(R), 17.01.2016, 19:20
