JFET (Elektronik)
verfasst von mark, 15.01.2016, 19:02 Uhr
» » Hallo zusammen
» » Ich habe eine kurze Frage.
» » Ich lese mir gerade einen Text über die Funktion des JFETs durch. Bei
» dem
» » pnp JFET.
» » Ich kapier einfach nicht, warum die Sperrschicht nach oben hin breiter
» » wird.
» » wenn ich bei p eine negative Spannung habe, ist sie in Sperrrichtung
» gepolt
» » und es bildet sich eine Raumladungszone. Die sollte ja überall gleich
» breit
» » sein, oder nicht?
» » es sei denn es ist so, als könnte ich zB den pn übergang separat
» betrachten
» » und minus an p hängen und + an n (sperrichtung). Dementsprechend ergibt
» » sich eine Raumladungszone bestimmter Breite (zB bei 3V).
» » Wenn ich jetzt UDS habe, die zw. 0 und 12V variiert wie das ja zB im
» JFET
» » der Fall ist. Dann müsste ich es so sehen, dass die Spannung auf der p
» » Seite immer gleich bleibt, aber auf der n Seite immer grösser wird.
» » Demnach müsste es dann ja nach oben hin immer grösser werden. Verstehe
» ich
» » es so richtig?
» » Vielen Dank
» Die angelegte Spannung zieht am negativen Pol die positiven Ladungsträger
» und am positiven Pol die negativen Ladungsträger ab.
» Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.
» Weil Ladungsträger abgezogen werden, verbreitert sich die Sperrschicht.
hallo kendimen
achso, weil die Spannungsdifferenz nach oben hin ja grösser wird, verbreitert sich die RLZ.. :D
mann, klar. ok vielen Dank, sorry für meinen Hänger.
JFET - mark, 15.01.2016, 18:18 (Elektronik)
JFET - xy(R), 15.01.2016, 18:48
JFET - mark, 15.01.2016, 18:54
JFET - xy(R), 15.01.2016, 19:05
JFET - mark, 15.01.2016, 19:20
JFET - xy(R), 15.01.2016, 19:52
JFET - Kendiman(R), 15.01.2016, 18:51
JFET - mark, 15.01.2016, 19:02
JFET - Kendiman(R), 15.01.2016, 19:16
JFET - mark, 16.01.2016, 14:53
JFET - Kendiman(R), 17.01.2016, 19:20
