JFET (Elektronik)
Hallo zusammen
Ich habe eine kurze Frage.
Ich lese mir gerade einen Text über die Funktion des JFETs durch. Bei dem pnp JFET.
Ich kapier einfach nicht, warum die Sperrschicht nach oben hin breiter wird.
wenn ich bei p eine negative Spannung habe, ist sie in Sperrrichtung gepolt und es bildet sich eine Raumladungszone. Die sollte ja überall gleich breit sein, oder nicht?
es sei denn es ist so, als könnte ich zB den pn übergang separat betrachten und minus an p hängen und + an n (sperrichtung). Dementsprechend ergibt sich eine Raumladungszone bestimmter Breite (zB bei 3V).
Wenn ich jetzt UDS habe, die zw. 0 und 12V variiert wie das ja zB im JFET der Fall ist. Dann müsste ich es so sehen, dass die Spannung auf der p Seite immer gleich bleibt, aber auf der n Seite immer grösser wird.
Demnach müsste es dann ja nach oben hin immer grösser werden. Verstehe ich es so richtig?
Vielen Dank
