Sat-Schüssel (Telekommunikation)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 15.01.2016, 01:11 Uhr
» » » Hallo ihr,
» » » ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie
» kann
» » da
» » » im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind
» ja
» » » nach SO glaube ich hingestellt, also da im All, geostationär und so.
» » Es gibt genug Satelliten im All worauf du deine Schüssel richten kannst.
» » Jedoch kann deine Schüssel nicht mit jeden Satelliten Kommunizieren bzw
» » dessen Signale Empfangen.
» Wie finde ichh das raus? Ich muss ja erst mal die Satelliten finden, die in
» Blickrichtung meiner Sat-Schüssel sind.
» Ist es nicht das LNB, was zu dem Satellliten passen muß?
» » Bei deiner Schüssel ist eine Anleitung dabei wie du die richtigen
» » Satelliten anpeilen kannst.
» » Dazu kannst du auch in der Umgebung schauen wie dort die Schüsseln
» » ausgerichtet sind.
» ja, da muß ich mal kucken
» » Dazu wenn du in einer Mieterwohnung bist kann der Vermieter dir das
» » Anbringen untersagen einer Satschüssel.
» Ja klar, aber ich denke daran wird es nicht scheitern.
» » Solltes du da Probleme beim Ausrichten/Finden eines deiner Wunsch
» » Satelliten haben kannst du auch den Örtlichen Radio & Fernseh Fachmann
» für
» » holen der dies macht und auch passende Messgeräte für das Einstellen
» hat.
» » Für die Ausrichtung geht es nacher um wenige mm Unterschied zwischen
» Guten
» » & Schlechten Empfang.
» » Immerhin sind es ja auch etliche KM die zwischen dem Satelliten und
» deiner
» » Schüssel liegen.
» wie ist denn da das Verhältnis? Wennn ich jetzt auf einen mm daneben bin,
» dann ist das in 30.000km Entfernung ja 30km, oder wie?#
guck mal hier: http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=GE
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 14.01.2016, 23:40 (Telekommunikation)
Sat-Spezialist - finni(R), 14.01.2016, 23:45
Sat-Spezialist - matzi682015(R), 14.01.2016, 23:59
Sat-Schüssel - Maik., 15.01.2016, 00:02
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 15.01.2016, 00:16
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 01:11
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 15.01.2016, 01:27
Sat-Schüssel - cmyk61(R), 15.01.2016, 07:06
Sat-Schüssel - tts, 16.01.2016, 18:02
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 08:06
Sat-Schüssel - Hartwig(R), 15.01.2016, 11:25
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 20:56
Sat-Schüssel - Hartwig(R), 18.01.2016, 11:53
Sat-Schüssel - bigdie(R), 16.01.2016, 22:34
Sat-Schüssel - Jüwü(R), 15.01.2016, 08:04
Sat-Konstellationen - geralds(R), 15.01.2016, 12:31
Sat-Schüssel - JBE, 15.01.2016, 14:14
