Sat-Schüssel (Telekommunikation)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 15.01.2016, 00:16 Uhr
(editiert von matzi682015 am 15.01.2016 um 00:37)
» » Hallo ihr,
» » ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie kann
» da
» » im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind ja
» » nach SO glaube ich hingestellt, also da im All, geostationär und so.
» Es gibt genug Satelliten im All worauf du deine Schüssel richten kannst.
» Jedoch kann deine Schüssel nicht mit jeden Satelliten Kommunizieren bzw
» dessen Signale Empfangen.
Wie finde ichh das raus? Ich muss ja erst mal die Satelliten finden, die in Blickrichtung meiner Sat-Schüssel sind.
Ist es nicht das LNB, was zu dem Satellliten passen muß?
» Bei deiner Schüssel ist eine Anleitung dabei wie du die richtigen
» Satelliten anpeilen kannst.
» Dazu kannst du auch in der Umgebung schauen wie dort die Schüsseln
» ausgerichtet sind.
ja, da muß ich mal kucken
» Dazu wenn du in einer Mieterwohnung bist kann der Vermieter dir das
» Anbringen untersagen einer Satschüssel.
Ja klar, aber ich denke daran wird es nicht scheitern.
» Solltes du da Probleme beim Ausrichten/Finden eines deiner Wunsch
» Satelliten haben kannst du auch den Örtlichen Radio & Fernseh Fachmann für
» holen der dies macht und auch passende Messgeräte für das Einstellen hat.
» Für die Ausrichtung geht es nacher um wenige mm Unterschied zwischen Guten
» & Schlechten Empfang.
» Immerhin sind es ja auch etliche KM die zwischen dem Satelliten und deiner
» Schüssel liegen.
wie ist denn da das Verhältnis? Wennn ich jetzt auf einen mm daneben bin, dann ist das in 30.000km Entfernung ja 30km, oder wie?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 14.01.2016, 23:40 (Telekommunikation)
Sat-Spezialist - finni(R), 14.01.2016, 23:45
Sat-Spezialist - matzi682015(R), 14.01.2016, 23:59
Sat-Schüssel - Maik., 15.01.2016, 00:02
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 15.01.2016, 00:16
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 01:11
Sat-Schüssel - matzi682015(R), 15.01.2016, 01:27
Sat-Schüssel - cmyk61(R), 15.01.2016, 07:06
Sat-Schüssel - tts, 16.01.2016, 18:02
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 08:06
Sat-Schüssel - Hartwig(R), 15.01.2016, 11:25
Sat-Schüssel - simi7(R), 15.01.2016, 20:56
Sat-Schüssel - Hartwig(R), 18.01.2016, 11:53
Sat-Schüssel - bigdie(R), 16.01.2016, 22:34
Sat-Schüssel - Jüwü(R), 15.01.2016, 08:04
Sat-Konstellationen - geralds(R), 15.01.2016, 12:31
Sat-Schüssel - JBE, 15.01.2016, 14:14
