Motorschlos (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 14.01.2016, 19:05 Uhr
» » » Hallo,
» » » ich hoffe das jemand eine Idee zu meinen anliegen hat.
» » » Und zwar bräuchte ich ein Stromstoßrelais auf einer Platine was ich
» mit
» » » zwei Taster schalten kann .
» » » Vom Motorschloss kommen zwei Kabel wenn man die verbindet wird die Tür
» » » abgeschlossen und wenn man die Kabel trennt wird sie geöffnet.
» » » 24V
» » » Über Funk soll das ganze mit den GU lock Controller vom Somfy laufen
» » » ich hab es erstmal mit dem(siehe Bild) Stromstoßrelais gemacht gefällt
» » mir
» » » aber nicht ganz so
» » Ich werd zwar aus der Beschreibung nicht ganz schlau, vermute aber, du
» » willst mit einem Taster öffnen und mit dem anderen schließen. Dazu
» brauchst
» » du ein Bistabiles Relais
» » Für 12V Spulenspannung gänge dann z.B dieses
» https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-8-a-2-wechsler-te-connectivity-rt424f12-1-st-504060.html
» » oder dieses
» https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-3-a-2-wechsler-hfd2012-s-l2-d-1-st-629513.html
» Wo müsste ich die beiden Taster denn anschließen?
Die Relais haben 2 Spulen. Bekommt die eine kurz Strom, schaltet das Relais in die eine Richtung und wenn die andere Strom bekommt, schaltet es zurück. Die Spulen siehst du im Datenblatt, ebenso die Kontakte
Motorschlos - Jäger, 13.01.2016, 20:56 (Schaltungstechnik)
Motorschlos - bigdie(R), 13.01.2016, 21:08
Motorschlos - Jäger, 14.01.2016, 18:44
Motorschlos - Jäger, 14.01.2016, 18:59
Motorschlos - bigdie(R), 14.01.2016, 19:05
