Motorschlos (Schaltungstechnik)
verfasst von Jäger, 14.01.2016, 18:59 Uhr
» » Hallo,
» » ich hoffe das jemand eine Idee zu meinen anliegen hat.
» » Und zwar bräuchte ich ein Stromstoßrelais auf einer Platine was ich mit
» » zwei Taster schalten kann .
» » Vom Motorschloss kommen zwei Kabel wenn man die verbindet wird die Tür
» » abgeschlossen und wenn man die Kabel trennt wird sie geöffnet.
» » 24V
» » Über Funk soll das ganze mit den GU lock Controller vom Somfy laufen
» » ich hab es erstmal mit dem(siehe Bild) Stromstoßrelais gemacht gefällt
» mir
» » aber nicht ganz so
» Ich werd zwar aus der Beschreibung nicht ganz schlau, vermute aber, du
» willst mit einem Taster öffnen und mit dem anderen schließen. Dazu brauchst
» du ein Bistabiles Relais
» Für 12V Spulenspannung gänge dann z.B dieses
» https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-8-a-2-wechsler-te-connectivity-rt424f12-1-st-504060.html
» oder dieses
» https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-3-a-2-wechsler-hfd2012-s-l2-d-1-st-629513.html
Wo müsste ich die beiden Taster denn anschließen?
Motorschlos - Jäger, 13.01.2016, 20:56 (Schaltungstechnik)
Motorschlos - bigdie(R), 13.01.2016, 21:08
Motorschlos - Jäger, 14.01.2016, 18:44
Motorschlos - Jäger, 14.01.2016, 18:59
Motorschlos - bigdie(R), 14.01.2016, 19:05
