Ist eine Batterie noch nutzbar? (Elektronik)
» Soweit ich sehe wird der Strom mit der Schaltung gemessen, stimmt?
» Jo
Die Schaltung soll erst ab 1V reagieren.
Eine infrarote LED hat eine Flussspannung von rund 1V.
Also erst ab größer 1V kann ein Strom Fließen. (Bei 1V sagt man, die Zelle ist leer)
Angenommen die Klemmenspannung der Batteriezelle beträgt 1,5V
(1,5V-1V) / 12 Ohm = 42mA.
Wenn der Optokoppler ein Übertragungsverhältnis von 1:1 hat, fließt durch den Fototransistor
Auch ein Strom von 42mA. Die Belastung der Zelle beträgt also 84mA.
42mA * 6,8 Ohm = 285mV. Wenn das Indikatorinstrument 300mV Endausschlag hat, ist es fast am Anschlag und zeigt eine volle Batteriezelle an.
Der 6,8 Ohm Widerstand muss also an das Instrument und den Optokoppler angepasst werden.
Das 500mV Indikatorinstrument aus der anderen Schaltung ist also weniger geeignet, weil für den Fototransistor keine genügende Spannung bleibt!
