Motorschlos (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 13.01.2016, 21:08 Uhr
» ich hoffe das jemand eine Idee zu meinen anliegen hat.
» Und zwar bräuchte ich ein Stromstoßrelais auf einer Platine was ich mit
» zwei Taster schalten kann .
» Vom Motorschloss kommen zwei Kabel wenn man die verbindet wird die Tür
» abgeschlossen und wenn man die Kabel trennt wird sie geöffnet.
» 24V
» Über Funk soll das ganze mit den GU lock Controller vom Somfy laufen
» ich hab es erstmal mit dem(siehe Bild) Stromstoßrelais gemacht gefällt mir
» aber nicht ganz so
Ich werd zwar aus der Beschreibung nicht ganz schlau, vermute aber, du willst mit einem Taster öffnen und mit dem anderen schließen. Dazu brauchst du ein Bistabiles Relais
Für 12V Spulenspannung gänge dann z.B dieses
https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-8-a-2-wechsler-te-connectivity-rt424f12-1-st-504060.html
oder dieses
https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-3-a-2-wechsler-hfd2012-s-l2-d-1-st-629513.html
Motorschlos - Jäger, 13.01.2016, 20:56 (Schaltungstechnik)
Motorschlos - bigdie(R), 13.01.2016, 21:08
Motorschlos - Jäger, 14.01.2016, 18:44
Motorschlos - Jäger, 14.01.2016, 18:59
Motorschlos - bigdie(R), 14.01.2016, 19:05
