frühere EAGLE..Spuren... (Computertechnik)
» » » Soll ich einfach diese alten eagle-versionen nochmal neu installieren,
» » also
» » » drüberschmieren, oder wird dann der ganze mist vollkommen
» » unübersichtlich?
» » bügelst die alte version noch mal drauf, dann deinstallieren, aber ganz
» weg
» » sind die programme eh nicht, registry einträge und in appdata verstecken
» » sich viele reste, auch mit dem uninstaller von haus aus wird net alles
» » gelöscht, windoof halt.
» ja, das wollte ich machen, aber ich finde die version 7.2.0 und 7.3.0
» nirgends. Kannst Du mir bitte helfen?
problem cadsoft bietet keine älteren versionen an, und ich kann und werde hier keine links reinsetzen wo ältere software zu finden ist. da diese meist verbogen sind. so groß ist eagle nicht das es unmengen an platz verschwendet, du kannst ein programm verwenden das verwaiste registry daten aufspürt und diese entfernt, ist aber mit vorsicht zu benutzen. eigentlich vermüllt eagle das system nicht so stark wie anderer winkerschel. normal verwendet eagle die versionsnummer also EAGLE 7.2.0 und EAGLE 7.3.0 das kannst du in der Registry finden z.b. dort >>>
HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Uninstall>EAGLE 7.2.0
und in der >>>> AppData>Roaming>CadSoft>EAGLE
Appdata ist ein versteckter Ordner der ist nicht sichtbar, und müsste erst sichtbar gemacht werden
!!!!! Vorsicht in der Appdata wird Eagle stehts die neuesten daten schreiben also von eagle 7.5.0
ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
ich würde sagen lass es so wie es ist, zu klein sind die daten von eagle als das es lohnt sie gänzlich zu entfernen.
