Lichtschranke - aktiver Gleichrichter mit OPAMP (Elektronik)
» Guten Morgen Gerald,
» jetzt grübel ich gerade:
» - von einer Lichtschranke habe ich im Normalfall, wenn ich alles schön mit
» Gleichspannung speise - positive (oder negative) Pulse als Ausgangssignal,
» bei 50/50% Segmentierung mit eben einem Tastverhältnis von 50%. Da brauche
» ich keinen Gleichrichter. Dann hast Du auch 1µ/1M eingebaut und dann
» nochmal ein Buffer. Da wäre ein normaler grauer 555 doch wohl die
» einfachere Lösung - oder übersehe ich da was? Wenn alles vernünftig
» aufgebaut ist, werde ich auch ein sehr sauberes Meßsignal bekommen- mit den
» Komparatoreingängen des 555 kann ich mir dann jede weitere Bügelei wie
» Schmitt-Trigger etc sparen - Je nach Auslegung des Drehzahlbereiches würden
» bei Drehzahlen deutlich über der Schwelle Fehltriggerungen keine Rolle
» spielen können
» Grüsse
» Hartwig
Gerald hat mit dem Eingangsübertrager berücksichtigt, dass die Scheibe auf Loch oder Segment zum stehen kommen kann.
Selbstverständlich lässt sich das auch mit zwei 555 realisieren.
edit.:
Ich hatte vergessen den Inverter einzutragen. (Habe es korrigiert)
Den könnte man ja auch mit nem 555 realisieren.
