Relais mit Elko (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.01.2016, 21:20 Uhr
Eine Möglichkeit ist mittels Relais und Elko:
Liegt Spannung an, zieht das Relais A an, bleibt dauernd ein.
Der Umschaltkontakt das A schaltet zum Elkoladen um.
Das SS-relais kann im Betrieb normal betätigt werden.
Es kann auch einen Hilfskontakt haben, hat den Vorteil,
dass nur bei eingeschaltetem SS-Relais ein Abschalten geht,
zudem soll verhindert werden, dass es wieder aktiviert wird, sollte eine Restladung im Elko sein und !keine Spannung anliegen.
/Einschaltsperre, wenn keine U anliegt.
Parallel zum Elko kannst noch einen R schalten, dann wird der Elko entladen, -> so dimensionieren, dass das SS funktioniert.
Die Dioden sind einfach Freilaufdioden.
Stromstoßschaltung mit AUS-Zustand bei Spannungsausfall - Dave666(R), 09.01.2016, 19:17 (Schaltungstechnik)
Relais mit Elko - geralds(R), 10.01.2016, 21:20
