Metall- & E-Leitungsfinder (Elektronik)
» das taugt
» allerdings für Elektroleitungen auch nur so kärglich wie viele andere.
das kann ich in etwa bestätigen, aber ich kann damit leben...
ich benutze ein Bosch PDO, das ist OK, aber man sollte keine Wunder erwarten. Es erkennt spannungsführende Leitungen (Netzspannung), magnetische sowie nichtmagnetische Metalle sowie Holz (Dichtemessung).
Wichtig ist, die Anleitung genau zu lesen und die Zoom-Funktion richtig einzusetzen.
Zuweilen sieht das Ding Netzspannung, wo keine ist - wahrscheinlich durch nicht-geerdete Metallteile, die sich von irgendwo 50Hz einfangen.
Praktisch ist das nicht tragisch. Man weiß ja etwa, wo Leitungen laufen könnten bzw. welche Verbindungen sie herstellen. Wenn man dann noch an mehreren Stellen misst, erhält man praktisch eine Landkarte von der Wand (Manchmal hilft der Duspol mit einer 2. Meinung ). Moniereisen, Cu-Leitungen und Netzkabel kann man meistens unterscheiden. FE-Wasserrohre findet man gut, z. B. auch Heizungsrohre unter dem Estrich. Mit etwas Glück findet man auch Rohrschächte.
Es gibt bestimmt keine sichere Methode - aber hilfreich dürften selbst einfache Geräte sein - man weiss so zumindest, wo man besonders vorsichtig sein muss. Auch sollte man nicht vergessen, einfach mal gegen die Wand zu klopfen, da hört man oft schon, was einem da so erwartet. Manchmal reicht es sogar, ein Oszi zu nehmen und den Tastkopf über die Wand zu ziehen. (Interessant wird es, wenn man eine bestimmte Leitung sucht - dann kann man per Frequenzgenerator HF einspesen und mit Oszi oder Radio suchen.)
Viele Grüsse
