Arduino (Netzwerktechnik)
verfasst von hubert, 07.01.2016, 17:41 Uhr
Hallo Bastelix,
erst mal vielen herzlichen Dank
ich werde es dann testen
» Hallo Hubert,
» » ich habe bislang noch keine Erläuterung für die include-Befehle gefunden
» Wenn du die Arduino-IDE verwendest (solltest du für den Anfang) brauchst du
» include nur, wenn du eine Bibliothek einbinden willst. Macht dir vorerst
» mal keine Gedanken darüber.
» » was bewirkt z.B. serial.print(c)?
» Serial ist die serielle Schnittstelle. Wenn du deinen Arduino mit dem PC
» verbunden hast und in der IDE das Lupen-Symbol (oben rechts) klickst, geht
» ein neues Fenster auf das die Ausgaben von Serial anzeigt.
» Serial.println("test"); würde dann "test" in dieses Fenster schreiben.
» » wie kann ich z.B. 192.168.1.177:80/a1
» /a1 ist schon HTTP, wenn du nur über TCP kommunizieren willst musst du das
» anders ausführen. Ich hab mal ein Beispiel-Sketch etwas umgestrickt damit
» du dir den Code anschauen und etwas experimentieren kannst. Da ich kein
» Ethernet-Shield habe kann ich das aber nicht wirklich testen, also keine
» Garantie! ;-)
» Wenn du das Programm auf deinen Arduino lädst und die Konsole öffnest (Lupe
» oben rechts) dann schreibt das Programm ein paar Infos raus und auch welche
» IP zugewiesen wurde und ob das mit DHCP geklappt hat.
» Via TCP kannst du mit dem Arduino kommunizieren indem du dich auf Port 23
» der angezeigten IP-Adresse verbindest und einfache Text-Nachrichten
» hinschickst und die Antwort ausliest. Wenn es Klappt müsste der Befehl
» "SET131n" die LED am Arduino anschalten, "SET130n" schaltet sie wieder aus.
» In VB.NET müsste das mit Net.Sockets.TcpClient klappen, allerdings ist .NET
» bei mir schon recht lange her und ich hab auch kein Windows um das mal
» auszuprobieren.
» Bei Fragen zum Code bitte die Zeilennummer angeben, macht die Sache
» einfacher.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160106220338.ino
Arduino - hubert, 04.01.2016, 16:20 (Netzwerktechnik)
Arduino - bastelix(R), 04.01.2016, 21:40
Arduino - hubert, 04.01.2016, 22:04
Arduino - bastelix(R), 04.01.2016, 22:21
Arduino - hubert, 05.01.2016, 17:05
Arduino - bastelix(R), 05.01.2016, 23:43
Arduino - hubert, 06.01.2016, 13:25
Arduino - bastelix(R), 06.01.2016, 22:03
Arduino - hubert, 07.01.2016, 17:41
