Baugruppen und Wärme (Elektronik)
Moin Sel,
ich habe vor Jahren auch mal kleine Baugruppen (u.a. mit SMDs) vergossen. Da Harz teuer ist habe ich Füllstoffe zugemischt.
Problem: Bauteile rissen aufgrund von Luftblasen zwischen SMDs und PCB die Lötstellen ab. Insbesondere bei höheren Temperaturen dehnt sich Luft/Feuchtigkeit anders als das Harz aus.
Alternativ kann man auch Silikon benutzen. Die Zündanlage eines ital. Motorrads war mit Steinchen und Silikon vergossen. Kehlkopfmikroverstärker der BW auch mit Silikon...
Ralf
» » Das kann schiefgehen, richtige Vergussmasse bleibt etwas elastischer als
» » Kleber.
» Das ist mir klar. Nur ist richtige Vergussnasse nicht grade handelsüblich
» und ich brauche sehr geringe Mengen. Klar kann ein Bauteil, welches bissel
» Wärme erzeugt, Risse auf Leiterplatte oder im Innern erleiden. Elektrisch
» gesehen handelt es sich bei meinen Teilen immer um Kleinspannung bis 12
» Volt und Leistungen sehr weit unter 1 Watt.
» LG Sel
» Edit: Habe was gefunden: Polyurethan-Giessharz. Mit der Bezeichnung findet
» sich was für Elektrozeugs. Zweikomponenten und mit Zulassung. Supi!
» http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/PURE-ST76-SW/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=145517&GROUPID=4664&artnr=PURE+ST76+SW
