abschließend (Elektronik)
verfasst von Gast HDT, 07.01.2016, 12:27 Uhr
Danke für alle Ratschläge und Hinweise. Daß man Pin7 mit Pin3 verbinden kann, war mir neu. Danke Eberhard.
Dank auch an Gerad für den Schaltungsvorschlag. Leider hab ich ein Problem mit dem 1:1 Verhältnis. Das ist im Prinzip bei mir schon in verschiedenen Schaltungen einwandfrei gelaufen. Allerdings immer nur bei 5 Volt Betriebsspannung. Wurde die auf 12 Volt z.B. erhöht, waren die Abweichungen 10 Prozent oder mehr. Dann war es auch einmal bei 12 Volt völlig OK.
Jetzt bei dem Schaltungsvorschlag von Gerald mit dem LMC556 fing das gleich schon bei 5 Volt mit ca. 10 Prozent Abweichung an. Ich geb es auf, das kann ich nicht ergründen. Ich mache es jetzt mit dem Einfach-Timer LMC555 und 12 Volt und gleiche die Abweichung durch einen 100k-Ohm Trimmer an Pin5 aus. Damit funktioniert auch mein bistabiles 12 Volt Relais.
Gruß an alle
HDT
50%-Duty-Cycle-Generator - Gast HDT, 01.01.2016, 11:22 (Elektronik)
50%-Duty-Cycle-Generator - olit(R), 01.01.2016, 11:39
50%-Duty-Cycle-Generator - geralds(R), 01.01.2016, 12:45
50%-Duty-Cycle-Generator - Hartwig(R), 01.01.2016, 13:13
50%-Duty-Cycle-Generator - Gast HDT, 01.01.2016, 14:26
50%-Duty-Cycle-Generator - LMC556 - geralds(R), 01.01.2016, 14:43
50%-Duty-Cycle-Generator - LMC556 - Hartwig(R), 01.01.2016, 14:59
50%-Duty-Cycle-Generator - LMC556 - geralds(R), 01.01.2016, 15:11
Nicht LMC556! Nur den TLC556 gibt es! - schaerer(R), 02.01.2016, 09:47
Nicht LMC556! Nur den TLC556 gibt es! - geralds(R), 02.01.2016, 18:56
50%-Duty-Cycle-Generator - xy(R), 01.01.2016, 15:03
50%-Duty-Cycle-Generator - TL494, SG3525 - geralds(R), 01.01.2016, 15:08
50%-Duty-Cycle-Generator - TL494, SG3525 - xy(R), 01.01.2016, 15:13
50%-Duty-Cycle-Generator - TL494, SG3525 - Gast HDT, 01.01.2016, 17:17
TL494 - geralds(R), 01.01.2016, 19:11
TL494 - Gast HDT, 02.01.2016, 13:50
Pin 7 des 555 ... - Eberhard(R), 05.01.2016, 14:31
Pin 7 des 555 ... - olit(R), 05.01.2016, 17:08
Pin 7 des 555 ... - Eberhard(R), 07.01.2016, 09:08
abschließend - Gast HDT, 07.01.2016, 12:27
abschließend - olit(R), 08.01.2016, 16:48
Pin 7 des 555 ... - olit(R), 08.01.2016, 11:23
jetzt geht es - Gast HDT, 11.01.2016, 21:30
