das isses! (Elektronik)
» » Wenn das nicht geht, dann verwende einfach Motorpotis.
» Fürs Hubschrauberbasteln gibts analoge Servomotoren. Da drin ist ein
» Minimotor, der über ein Getriebe ein kleines Poti dreht. Mechanisch kann
» ich ja Mikrotaster oder eine Lichtschranke für die Endstellungen bauen,
» damit der Motor nicht die Zahnräder rasiert.
» Die Dinger sind billig und erfüllen genau meinen Zweck Der Motor muß ja
» nicht volle Pulle drehen, mit den Tastern lege ich die Drehrichtung fest,
» mit der Dauer des Tastendrucks den Drehwinkel (=Widerstandswert). Beim
» Einschalten werden die "Potis" in Nullstellung gebracht.
» Perfekt!!!
» LG Sel
Die Servos drehen aber recht schnell. Motorpotis sind zwar teurer, drehen aber gemütlich und haben eine Rutschkupplung. Du kannst also auch mit der Hand am Poti schrauben oder elektrisch.
