X9C103, CD40110 (Elektronik)
» » » Problem bei den Intersil Teilen ist, das die sich die Letzte
» » Potistellung
» » » merken. Spannung und Strom ist beim Einschalten also nicht auf 0.
» » Richtig, das habe ich auch vorhin gesehen, aber um des
» » Themas Willen als Ideenanregung habe ich's doch gepostet.
» » Ich bin für Sel auf der Suche nach einem digi-Poti, welches auslesbar
» ist,
» » sodass die Wiper-Stellung an die Anzeige übergeben werden kann.
» » Aber ohne µC wird's wohl nix.
» » Kennst du auf die Schnelle so ein Poti, welches ohne µC auskommt
» » und alle Register "zu Fuß" manipuliert werden können?
» » Gerald
» Es gibt einen Ic von Analog Devices, da kann man direkt 2 Taster
» anschließen und vorher wählen, ob er in Mittelstellung oder auf Masse
» startet. Das Teil hat aber nur 32 Stufen, etwas wenig denke ich.
ja, dachte ich auch.
» Ansonsten könnte man sowas evtl auch halb diskret aufbauen. Also einen
» binären Zähler, der die Widerstände eines Spannungsteilers umschaltet. Als
» Schalter ginge evtl der 4066. Ein 8 bit Zähler mit Binärausgang und 2 4066,
» die die Widerstände schalten, welche auch "binär" abgestuft sind.
yep, damit wird's aufwendig, was wir vermeiden wollten.
Ein DAC statt dessen als Poti würde die 4066er (4016er) Schalter sparen.
Es gäbe noch die anderen waschechten niederohmigeren
DSxxx Analog-Schalter, alternativ zu den 4066er..
Bzw. ein elektronischer R - MOSFET als Stellwiderstand
ginge noch.
Ne, eigentlich ein digi-Poti wäre die Lösung; sonst eben das mechanische Poti.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
