Zener Diode 5,1V Stabilisierung (Elektronik)
» » » » » Hey danke an alle, ich werde wohl einfach einen LM2596 Regler
» kaufen
» » » und
» » » » es
» » » » » wird hoffentlich damit funktionieren.
» » » » Der 2596-Regler ist ein Abwärts-Regler! Da hast du Probleme mit der
» » » » Differenzspannung, wenn sie dann bei sinkender Akkuspannung gegen
» null
» » » » geht, und sogar negativ wird!
» » » Angenommen ich erweiter meinen Akkupack auf ca. 9V. Wenn jetzt die
» » Spannung
» » » des Packs auf 8V abnimmt, werde ich dann in dieser Spanne die
» » eingestellten
» » » 5,1V halten können ?
» » Sollte kein Problem sein!
» Ok perfekt, das reicht mir schon. Danke
Nimm dann doch gleich einen 7805 oder eine Z-Diode und einen Transistor.
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123
, 03.01.2016, 16:15 (Elektronik)
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - Offroad GTI
, 03.01.2016, 16:27
, 03.01.2016, 16:39
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - xy
, 03.01.2016, 16:44
, 03.01.2016, 16:46
, 03.01.2016, 17:07
, 03.01.2016, 17:40
, 03.01.2016, 18:27
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - Cosinus, 03.01.2016, 18:43
, 03.01.2016, 19:27
, 03.01.2016, 19:38
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - olit
, 03.01.2016, 21:12
, 03.01.2016, 21:32
, 03.01.2016, 21:35
, 03.01.2016, 19:57
, 03.01.2016, 20:20
, 03.01.2016, 20:27
, 03.01.2016, 20:30
, 03.01.2016, 21:15
, 03.01.2016, 20:31
, 03.01.2016, 21:29
, 03.01.2016, 21:30
, 03.01.2016, 21:32
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - @@GAST@@, 03.01.2016, 22:33
