Zener Diode 5,1V Stabilisierung (Elektronik)
» » » Ich dachte
» » » es muss doch möglich sein mit dieser Schaltung eine Spannung von 5,6V
» » auf
» » » 5,1V-5,2V bis zum Erreichen der Grenze von 5,1V, herunter zu regeln.
» » Damit so eine Regelung halbwegs vernünftig funktioniert, sollte etwa der
» » 10fache Nennstrm der Last durch die Z-Diode fließen. Was das in deinem
» Fall
» » bedeutet, muss ich jetzt nicht extra erwähnen, was
» Eine Stabilisierung mit einer Z-Diode ist keine Regelung.
» 10 Laststrom durch die Diode ?
» Erst Wissen aneignen, dann antworten.
Bevor du jetzt Protest einlegst, Bedenke: dass xy in die Struktur der Bauelemente geht!
So kann er beweisen, dass es sich um eine Reglung handelt. Allerdings mit einer miserablen Verstärkung.
Um diesen Thread nicht in die Länge zu ziehen, kannst du dort zu deiner Weiterbildung reinschauen..
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=197876&page=0&category=all&order=time
