Zener Diode 5,1V Stabilisierung (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 03.01.2016, 16:27 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 03.01.2016 um 16:28)
» ich habe ein Problem mit meiner Stabilisierung.
» Ich muss die Geschwindigkeit für einen Motor konstant halten und möchte ihn
» mit 5,1V "dauerhaft" versorgen.
Das hält die Drehzahl aber nur bedingt konstant.
» Als Stromquelle dienen 4 1,2V Akkus, welche
» nach einer Messung zusammen aber 5,6V haben, also sprich jeder Akku 1,4V.
Dann miss nach einer halben Stunde Betrieb nochmal...
» Da der Motor einen Strom von max. 200mA benötigt, sollen 3 Z-Dioden 5,1V
» parallel geschaltet werden
Nein, sollten sie nicht. Wie alle Dioden werden auch Z-Dioden nicht parallel geschalet.
» ( 1 Diode max. 507mW). Die maximale Spannung
» einer Diode ist mit 5,4V angegeben.
Mag sein. Bei einer Z-Diode kaufst du i.d.R. eine Toleranz von 10% mit.
» Also würde ich sagen (5,6V - 5,4V)/0,2A
» = 1Ohm als Rv müsste reichen.
Bei der Rechnung fehlt aber der "Z-Strom"
» Jetzt zum eigentlichen Problem; schließe ich den
» Motor parallel zu meinen Z-Dioden, so messen ich am Motor keine 5,1V
» sondern 5,27V
Wie gesagt, 10% Toleranz.
» und mit abnehmender Spannung meiner Akkus nimmt auch die
» Spannung am Motor ab.
Logisch.
» Mein Gedanke war eigentlich, da die Dioden mit
» bereits max. 5,4V funktionieren,
Sie "funktionieren nicht bereits 5,4V". Sie haben bei einem bestimmten Strom einen Spannungsabfall von 5,4V.
» habe ich eine Art "Puffer", indem ich
» meinen Motor über eine längere Zeit mit konstanten 5,1V versorgen kann, bis
» die Akkus unter die 5,1V Grenze sinken. Es scheint mir in meiner Schaltung
» so zu sein, als hätten die Z-Dioden kaum einen Effekt auf die Spannung des
» Motors.
Gut möglich. Sie haben aber den Effekt, dass die Batterien unnötig entladen werden.
» Ich bin für jeden Rat dankbar:)
Wozu muss der Motor überhaupt "geregelt" (eine Drehzahlregelung ist das bei weitem noch nicht ;-) ) werden?
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123(R), 03.01.2016, 16:15 (Elektronik)
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - Offroad GTI(R), 03.01.2016, 16:27
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123(R), 03.01.2016, 16:39
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - xy(R), 03.01.2016, 16:44
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123(R), 03.01.2016, 16:46
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - Offroad GTI(R), 03.01.2016, 17:07
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123(R), 03.01.2016, 17:40
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - Offroad GTI(R), 03.01.2016, 18:27
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - Cosinus, 03.01.2016, 18:43
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - Offroad GTI(R), 03.01.2016, 19:27
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - xy(R), 03.01.2016, 19:38
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - olit(R), 03.01.2016, 21:12
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - xy(R), 03.01.2016, 21:32
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - olit(R), 03.01.2016, 21:35
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - olit(R), 03.01.2016, 19:57
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123(R), 03.01.2016, 20:20
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - xy(R), 03.01.2016, 20:27
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123(R), 03.01.2016, 20:30
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - Offroad GTI(R), 03.01.2016, 21:15
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - olit(R), 03.01.2016, 20:31
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123(R), 03.01.2016, 21:29
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - olit(R), 03.01.2016, 21:30
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - daniel123(R), 03.01.2016, 21:32
Zener Diode 5,1V Stabilisierung - @@GAST@@, 03.01.2016, 22:33
