Zener Diode 5,1V Stabilisierung (Elektronik)
ich habe ein Problem mit meiner Stabilisierung.
Ich muss die Geschwindigkeit für einen Motor konstant halten und möchte ihn mit 5,1V "dauerhaft" versorgen. Als Stromquelle dienen 4 1,2V Akkus, welche nach einer Messung zusammen aber 5,6V haben, also sprich jeder Akku 1,4V.
Da der Motor einen Strom von max. 200mA benötigt, sollen 3 Z-Dioden 5,1V parallel geschaltet werden ( 1 Diode max. 507mW). Die maximale Spannung einer Diode ist mit 5,4V angegeben. Also würde ich sagen (5,6V - 5,4V)/0,2A = 1Ohm als Rv müsste reichen. Hab den Rv mit max. 5W gewählt, das ist denke ich mehr als ausreichend. Jetzt zum eigentlichen Problem; schließe ich den Motor parallel zu meinen Z-Dioden, so messen ich am Motor keine 5,1V sondern 5,27V und mit abnehmender Spannung meiner Akkus nimmt auch die Spannung am Motor ab. Mein Gedanke war eigentlich, da die Dioden mit bereits max. 5,4V funktionieren, habe ich eine Art "Puffer", indem ich meinen Motor über eine längere Zeit mit konstanten 5,1V versorgen kann, bis die Akkus unter die 5,1V Grenze sinken. Es scheint mir in meiner Schaltung so zu sein, als hätten die Z-Dioden kaum einen Effekt auf die Spannung des Motors. Woran könnte dies liegen? Der Motor hat einen Widerstand von 20Ohm, ist vielleicht der Lastwiderstand zu gering?
Meine Schaltung sieht so aus wie auf dem Bild, nur dass sich statt 1 Z-Diode, 3 parallel zueinander befinden und RL ein Motor ist.
Ich bin für jeden Rat dankbar![]()
