Telefonieren mit Analog(Dial Up)-Modem (Telekommunikation)
verfasst von bigdie(R), 03.01.2016, 00:08 Uhr
» Hallo liebe Elektronik-Kompendium-Forengemeinde,
» hier eine Frage, die vermutlich eher was für alte Hasen ist.
» Ich möchte gerne ein Headset an meinen Computer anschließen und dann per
» Modem direkt über das Festnetz telefonieren, (d.h. nicht per ISDN (etwa mit
» FritzCard) und nicht per VoIP).
» Was ich bisher weiß:
» Prinzipiell geht das (siehe etwa Wikipedia "Es gibt sogar Modelle, die das
» computergestützte Telefonieren erlauben. Die Unterstützung schlägt sich
» durch zusätzliche Befehle im Rahmen des AT-Befehlssatzes nieder."). So gibt
» es auch spezielle Software dafür (etwa Classic PhoneTools).
» Außerdem:
» -das Modem sollte Voice-fähig sein (wohl notwendige, aber nicht
» hinreichende Bedingung, da es auch nur die Anrufbeantworterfunktion
» bedeuten kann)
» -es sollte ein Full-Duplex-Modem sein
» -manche meinen, man braucht auch eine Full-Duplex-fähige Soundkarte
» -evt. geht es nur unterhalb des v90-Standards
» -es hat etwas mit dem Zusatz Speakerphone zu tun. Manche Karten haben hier
» Mikro/Audio-Klinken-Buxen, andere regeln das wohl über die Soundkarte des
» Computers
» Kennt jemand ein geeignetes Modem und weiß, welche Voraussetzungen mein
» Computer erfüllen muss?
» Habe bisher das Trendnet TFM-561U ausprobiert, aber damit scheint es nicht
» zu gehen. Habe Windows 7 32-bit.
» Vielen Dank für eure Hilfe!
Im Prinzip geht das mit jedem Modem und früher war da Phoner die Software für sowas. Du musstest halt nur den Tapi treiber für das Modem installieren und darauf hat dann Phoner zugegriffen. Bei einer ISDN Karte war das dann der Capi Treiber.
Den Tapi Kram nimmt aber heute kaum noch einer, deshalb entwickelt der Programmierer von Phoner das auch nicht mehr weiter. Er konzentriert sich heute mehr auf Voip. Deshalb musst du halt sehen, ob es funktioniert mit irgend einem Modem
Telefonieren mit Analog(Dial Up)-Modem - Analogos, 02.01.2016, 15:42 (Telekommunikation)
Telefonieren mit Analog(Dial Up)-Modem - Hartwig(R), 02.01.2016, 16:41
Telefonieren mit Analog(Dial Up)-Modem - bigdie(R), 03.01.2016, 00:08
