Messgerät- oder Bedienfehler? (Elektronik)
» Danke für die Antworten, das du Schuld am Kabel liegt schließ ich aus, hab
» drei verschiedene probiert und es kam dreimal der selbe Fehler, das der Ohm
» Wert einfach immer höher wurde, auch bei kurzschließen der Leitungen. Was
» den Strom angeht wird es vermutlich tatsächlich die Sicherung sein, da
» muss ich nächstes mal wohl besser aufpassen, wüsste nicht wann das passiert
» ist. Danke für die Antworten!
Für Strommessung hast du sicher
ne andere Buchse, als für Spannung+ Widerstand.
Also wenn die Messkabel i.O. sind
und die Spannungsmessung funktioniert,
sollte eigentlich auch die Widerstandsmessung
funktionieren.
Ein weiterer Fehler kann sein, daß du in einer
Schaltung misst, in der noch weitere Bauteile
ihren Einfluß haben.
Gruß Steffen
