Messgerät- oder Bedienfehler? (Elektronik)
hallo,
die erste Fehlerbeschreibung gleicht der Situation, wenn man mit einem Ohmmeter einen Kondensator durchmisst - es stellt sich eine Spannung ein, dann lädt sich der Kondensator durch den Strom des Meßgerätes im Ohm-Messbereich. Ein etwas merkwürdiger Fehler - nehme mal einen anderen Widerstand! Zeigt das Gerät auch "0" (Meßkabel haben <1Ohm im Normalfall) an, wenn Du die Messkabel kurzschließt?
Im Strommeßbereich benutzt Du ja einen anderen Anschluß für "+" am Meßgerät und der ist "fused", also mit einer Sicherung geschützt. Wenn diese Sicherung durchgebrannt ist, kannst Du keinen Strom messen. Die Unterbrechung kann natürlich auch in einem defekten Meßkabel ihre Ursache haben. Deine Beobachtung deutet auf einen dieser Fehler hin.
Grüsse
