Telefonieren mit Analog(Dial Up)-Modem (Telekommunikation)
verfasst von Hartwig(R), 02.01.2016, 16:41 Uhr
(editiert von Hartwig am 02.01.2016 um 16:47)
technisch gesehen sollte folgendes passieren (wenn ich Deine Darstellung richtig verstanden habe):
Dein Micro im Headset nimmt Sprache auf, die wird in der Soundkarte digitalisiert und per RS232 zum sendenden Modem geschickt, dort dem Träger für die Übertragung durch den Analogkanal aufmoduliert. Das empfangende Modem nimmt den Träger auf, demoduliert und schickt die Daten per RS232 zum PC, wo die Soundkarte das wieder in NF umwandelt. Der Rückkanal arbeitet ebenso, möglichst duplex.
Grundsätzlich sollte das mit jedem Modem gehen, nur braucht es eine entsprechnde Software dafür - keine Ahnung, ob es sowas fertig gibt...
Je nachdem, was Du jetzt mit dieser Übertragungsart erreichen möchtest, wird es wahrscheinlich einfachere Möglichkeiten geben.
Ein Modem, das direkt zum Telefonieren geeignet wäre, müsste ja einen Audioeingang haben. Möglich, das es sowas mal gab.....
Ich meine mich zu erinnern, daß es sehr wohl Modems gab, an die eine Hör/Sprechgarnitur angeschlossen werden konnte. In diesen Modems befand sich aber quasi parallel zu der Modem-Funktion ein Telefonschaltkreis. Mit AT-Befehlen konnte man die Verbindung aufbauen, nach erfolgtem Verbindungsaufbau wurde die Hör/Sprechgarnitur bzw der Telefonschaltkreis dann an Stelle des Modems mit der Leitung verbunden. Das Modem war hier also von der Funktion nur ein vom PC steuerbares Wählgerät, es war aber nicht in der Funktion als Modem (Modulator/Demodulator)in die Übertragung eingebunden.
Man konnte allenfalls per DTMF noch AT-Signale an die Gegenstelle senden oder wieder die Daten der RS232 Schnittstelle übertragen, dann war der Sprachkanal tot.
Dies ist nach meiner Meinung auch in dem Wiki-Artikel als computergestütztes Telefonieren erwähnt. Es ging also darum, Teilnehmer aus einer Telefonliste per cursor (der Mausclick kam erst später!)auszuwählen und anzurufen - Das begann zu einer Zeit, als Wählscheibentelefone noch Standard waren! Und die Soundkarte war damals auch nicht Standard!
Grüsse
Telefonieren mit Analog(Dial Up)-Modem - Analogos, 02.01.2016, 15:42 (Telekommunikation)
Telefonieren mit Analog(Dial Up)-Modem - Hartwig(R), 02.01.2016, 16:41
Telefonieren mit Analog(Dial Up)-Modem - bigdie(R), 03.01.2016, 00:08
