Konstantstromquelle 0,3 bis 1,2A (Elektronik)
» im idealen Fall sollte die Konstantstromquelle im Bereich von 0,3 bis 1,2A
» stufenlos regelbar sein bei Eingangsspannungen bis 16 Volt für eine
» Power-LED.
» Solche Stromquellen kann man fertig kaufen, jedoch brauchen diese eine
» Spannungsdifferenz Eingang - Ausgang von mindestens 2,5V um zu
» funktionieren. Gibt es Schaltungen die mit weniger auskommen? Also auch
» unter 1 Volt? Das bei zu geringer Spannungsdifferenz der eingestellte Strom
» nicht erreicht wird ist wünschenswert. Die LED soll mittels Batterie
» betrieben werden und da kanns schon knapp werden mit der Spannung. Ebenso
» sollte die Schaltung einen Anschluß für eine Überwachung der LED-Temperatur
» haben (ab vielleicht 60°C soll dann der Strom reduziert werden). Zur Not
» muß ich so was eben selbst aufbauen, doch werde ich nicht fündig für eine
» Schaltung...
» LG Sel
» Und allen wünsche ich natürlich ein richtig schönes 2016!!!!
Das klingt bei dem Strom und Spannungsbereich nach einem Schaltregler. Ich würde einen Hysterese Stromregler vorschlagen, diskret aufgebaut. Allerdings kenn ich keinen comparator bis runter <1V... Damit ist auch sichergestellt, dass der Treiber offen ist wenn die Batterie leer wird.
Welche Temperaturen sieht die Elektronik? Würde eine Referenz aus Dioden reichen?
Die max Temperatur könnte man so lösen, dass durch zwei OPs der Sollwert durch eine Diode verodert wird. Der niedrigere OP Ausgang gewinnt.
