Konstantstromquelle 0,3 bis 1,2A (Elektronik)
im idealen Fall sollte die Konstantstromquelle im Bereich von 0,3 bis 1,2A stufenlos regelbar sein bei Eingangsspannungen bis 16 Volt für eine Power-LED.
Solche Stromquellen kann man fertig kaufen, jedoch brauchen diese eine Spannungsdifferenz Eingang - Ausgang von mindestens 2,5V um zu funktionieren. Gibt es Schaltungen die mit weniger auskommen? Also auch unter 1 Volt? Das bei zu geringer Spannungsdifferenz der eingestellte Strom nicht erreicht wird ist wünschenswert. Die LED soll mittels Batterie betrieben werden und da kanns schon knapp werden mit der Spannung. Ebenso sollte die Schaltung einen Anschluß für eine Überwachung der LED-Temperatur haben (ab vielleicht 60°C soll dann der Strom reduziert werden). Zur Not muß ich so was eben selbst aufbauen, doch werde ich nicht fündig für eine Schaltung...
LG Sel
Und allen wünsche ich natürlich ein richtig schönes 2016!!!!
