50%-Duty-Cycle-Generator (Elektronik)
es wurde ja bereits gesagt - pin 7 oder eben ein Inverter...
Aber vielleicht geht es Dir ja um einen anderen Lösungsansatz: mit dem 556 hast Du 2 Timer in einem Gehäuse, in der bipolaren Version halt auch mit recht kräftigen Ausgängen. Da würde es also schon Sinn machen, beide Timer zu benutzen und einen als Inverter zu betreiben - nur kannst Du den Ausgang nicht direkt ansteuern. Aber durch eine Entsprechende Beschaltung der Komparatoreingänge 2/6 und 5 (DIL8) sollte es möglich sein, ein gegenphasiges Signal zu erhalten, verzögert durch die zwar geringe Schaltzeit der Komparatoren und die etwas größere Verzögerung durch das FF. Der 2. Timer hat also keinerlei Timing-Funktion. Das wäre jetzt mein Lösungsansatz - ohne das genau durchdacht zu haben....
Grüsse
