voip (Telekommunikation)
Hallo Jürgen,
so wie Du das gezeichnet hast, ist das korrekt. Zum Anschluß des Telefons: Hast Due einen Router ohne jede Telefonfunktion, dann brauchst Du ein VoIP-Telefon oder eine VoIP Telefonanlage, aber gleich was Du hast - der Anschluß erfolgt über einen Netzwerkanschluß - also genau so, wie auch der PC angeschlossen wird. Damit könntest Du also über einen Netzwerk-Switch (wenige Euro)das Telefon auch am Netzwerk bvetreiben wo z. B. der PC steht. Wichtig ist in diesem Fall, daß im Router die Ports für VoIP freigegeben werden (in den Router-Einstellungen), sonst kannst Du nicht angerufen werden.
Hat Dein Router eine integrierte Telefonanlage, dann dann schließt Du die Telefone direkt am Router an. Dies ist die einfachste Art, auf VoIP umzustellen - für ein paar Euro mehr kannst DU dann auch Dein ISDN-Telefon weiter betreiben.
Due erhältst von der Telekom die INformation zu den Router-Einstellungen (Deine Nummern z.B.), bei Fritz/AVM-Routern ist das meiste bereits vorkonfiguriert, Du mußt dort nur "Telekom" als Anbieter auswählen.
Ist die Leitung vom Router zum PC eine normale Telefonleitung (4 Adern), dann könnte das bei 6m klappen, daß Du diese Leitung für das Netzwerk benutzt. Das geht max. bis 100Mbit, 10Mbit gehen eigentlich immer. Ich habe mal so etwa 10m Telefonleitung als Netzwerkleitung benutzt - da habe ich immerhin 60Mbit erreicht. Aber das hängt sehr von der Leitung ab - zum Surfen reicht das aber locker...
Da die meisten Router ohnehin WLAN haben, belibt Dir das als 2. Option, mit einem WLAN-USB-Stick geht das recht gut - bei mir sind da auch 2 Betondecken kein Problem!
Es gibt also viele Möglichkeiten, Dein Problem zu lösen...
Viele Grüsse
