voip (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 30.12.2015, 23:38 Uhr
(editiert von otti am 30.12.2015 um 23:41)
» » Hallo,
» » da die Telekom mir heute die Kündigung zu meinem
» Telefon-Internet-Anschluß
» » zugeschickt hat (zum Februar 2016) möchte ich hier versuchen ein paar
» » Fragen beantwortet zu bekommen.
» » Ich habe bisher abgelehnt unseren Anschluß auf "voip" umstellen zu
» lassen.
» » Derweil wir ein ISDN-Telefon haben und ich mir nicht sicher bin, ob das
» » nach der Umstellung noch funktionsfähig ist.
» ein ISDN-Telefon kannst Du nur weiter benutzen, wenn Du an deinem
» VOIP-Anschluß (Annex-J genannt) einen Router mit ISDN-Port hast. Wirklich
» sinnvoll ist das nicht, da ISDN eigentlich "tot" ist. Du hättest also nur
» eine ISDN-Verbindung zwischen dem Telefon und dem Router. Da die
» ISDN-Hersteller wie Siemens und Alcatel schon vor etlichen Jahren die
» Unterstützung für ISDN-Produkte eingestellt haben, ist die Umstellung nicht
» aufzuhalten.
Also schließt er ein analoges Telefon an. Dieses sollte doch schon seit ISDN tot sein.
Wenn ich ISDN-Endgeräte habe, die noch in Ordnung sind, warum sollte ich diese nicht weiter betreiben?
» Soweit ich weiß, betreibt die Telekom praktisch keine
» ISDN-Vermittlungsstellen mehr.
Von den ehemals 1.800 ISDN-Vermittlungsstellen werden wohl die meisten noch in Betrieb sein, oder ist ein Ortsnetz bekannt, welches nur mit IP läuft?
» Desweiteren: an der
» » Anschlußdose (die bei uns im Flur ist) ist jetzt ein Splitter. Von dem
» ein
» » Käbelchen zum Telefon geht und ein recht langes Käbelchen (6m) in das
» » Zimmer in dem jetzt der Router und der PC steht.
» » Bei "voip" gibt`s ja keinen Splitter mehr.
Stimmt bei Annex-J, sonst nicht zwingend.
» Da ist dann der Router direkt
» an
» » der Anschlußdose.
» » Das "Käbelchen" das jetzt vom Splitter zum Router geht ist unterputz in
» der
» » Wand verlegt. Kann man das auch (Steckertechnisch) am Router
» anschließen?
» Wenn Dein Amtsanschluß eine normale TAE-Dose ist, dann kannst Du Deine 6m
» Kabel mit einem TAE-Stecker dort einstecken, am anderen Ende brauchst Du
» dann einen Stecker (wahrscheinlich RJ45) für den Router. Hat Dein Router
» eine integrierte Telefonanlage mit ISDN-Port, dann kannst du dort das
» ISDN-Telefon direkt anschließen. Ich habe z. B. bei der Umstellung auf
» Annex-J eine FritzBox 7272 installiert, nach Eingabe meiner Zugangsdaten
» und den von der Telekom erhaltenen Daten für VOIP lief meine
» ISDN-Telefonanlage ohne weitere Umstellung direkt vom Router - allerdings
» nur für wenige Tage bis ich alles auf VOIP umgestellt hatte.
» Wenn Du keinen Router mit Telefonanlage hast, kannst Du per Netzwerk ein
» VoIP-Telfon direkt anschließen - Ich benutze hier z.B. ein SNOM 300 - das
» ist preiswert, solide gebaut und hat etwa die Leistungsmerkmale eines
» ISDN-Telefons. Alternativ gibt es auch z. B. von Cisco kleine Boxen
» (SPA122), das sind praktisch mini-Voip-Telefonanlagen (kosten um 50 Euro),
» an die man 2 Analogtelefone anschließen kann.
» » Oder ist da eine neue Strippe fällig?
» Wahrscheinlich nicht!
Für das DSL-Signal 2 Adern. Soll ein analoges Signal für ein Telefon zurück an die Stelle des Splitters 2 weitere AAdern. ISDN zurück 4 Adern. Ansonsten DECT nutzen, was die meisten Router mitbringen.
» » Und, weshalb soll ich für einen neuen Router 160€ bezahlen? Ist doch
» » eigentlich Sache der Telekom. Die wollen ja mit der Umstellung sparen.
» Mir wurde ein günstigerer Tarif angeboten - so war der Router über 2-3
» Jahre finanziert...
» » Neuen Anbieter suchen?
Stellen ebenfalls nur noch VoIP bereit.
» Aus den oben genannten Gründen wird das keine Dauerlösung sein.
» Grunssätzlich kann/muß Dir die Telekom immer einen analogen a/b Anschluß
» zum Grundtarif anbieten - der läuft dann zwar auch über VoIP, aber die
» Umsetzung erfoglt dann in einem der grauen Kästen am Strassenrand. Es gibt
» den Versorgungsanspruch auf einen Telefonanschluß, der gesetzlich verankert
» ist.
Diesen Anspruch hat nur ein Singleplay-Kunde also ohne Internet und TV.
» Das gilt aber nicht für ISDN.
Ja, stimmt ebenfalls.
» Auf Handy umsteigen geht nicht.
» » Ich besitze keins...
» Das ist noch eine Überlegung wert: als Besitzer eines Analogtelefones oder
» eines einfachen ISDN-Telefones konnte man bei Stromausfall das Telefon
» weiter benutzen, da die Fernmeldeämter das Telefonsystem mit Notstrom
» versorgen konnten. Wenn man daheim eine Telefonanlage hatte, ging natürlich
» auch nichts mehr.
Stimmt auch beides nicht so ganz korrekt.
Fernmeldeämter gibt es schon lange nicht mehr, die Notstromversorgung geht bei analogen und ISDN-Anschlüssen auch an digitalen Vermittlungsstellen (DIV).
Bei analogen Anlagen ebenfalls, wenn sie das unterstützen bzw. man ggf. ein ISDN-Telefon der Anlage in den NTBA steckt.
Ein ISDN-Telefon muss für den Notstrombetrieb geeignet sein (Umpolung der Speisespannung).
» Da es einerseits die Fernmeldeämter nicht mehr gibt und andererseits der
» Router auch Strom benötigt, hast Du bei Stromausfall keine Möglichkeit
» mehr, zu telefonieren.
» Die GSM-Basisstationen haben normalerweise eine gewisse Notlaufzeit. Wenn
» man also ein Handy hat und dieses nicht entladen irgendwo in der Schublade
» liegt, kann man es dann noch benutzen.
» Da Du ISDN nicht am Leben erhalten kannst, mußt Du umstellen. Wofür Du Dich
» entscheidest, hängt davon ab, was Du wirklich brauchst.
» » Entschuldigung für so viel Text. Aber ich bin momentan total
» verunsichert.
» » Viele Grüße
» » Jürgen
» Grüsse
» Hartwig
@TE:
Vergleiche den Umstieg einfach mit dem Umstieg bei der SAT-Technik. Da haben alle einfach mitgemacht und sich eine neue SAT-Anlage (Receiver, LNB usw.) gekauft.
otti
voip - Telekomopfer, 30.12.2015, 16:51 (Telekommunikation)
voip - Hartwig(R), 30.12.2015, 18:52
voip - otti(R), 30.12.2015, 23:38
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 00:05
voip - simi7(R), 31.12.2015, 00:15
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 00:58
voip - otti(R), 31.12.2015, 08:48
voip - Jürgen, 31.12.2015, 09:07
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 11:40
voip - otti(R), 31.12.2015, 12:03
voip - Jürgen, 31.12.2015, 12:33
voip - otti(R), 31.12.2015, 13:08
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 15:02
voip - otti(R), 31.12.2015, 18:15
voip - bigdie(R), 01.01.2016, 16:19
voip - Jürgen, 02.01.2016, 16:22
voip - bigdie(R), 02.01.2016, 16:29
voip - Jürgen, 02.01.2016, 16:35
voip - otti(R), 02.01.2016, 16:31
voip - Jürgen, 02.01.2016, 16:38
voip - Jürgen, 01.01.2016, 14:42
voip - otti(R), 31.12.2015, 08:57
voip - otti(R), 31.12.2015, 09:13
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 12:01
