Welchen Dimmer für dimmbare Energiesparlampen (Halogen) (Elektronik)
Okay das mit der Dimmfunktion war mir nicht so klar, dachte das wäre nur über einen separaten Dimmer und nicht bereits in der Lampe integriert
» Es gibt exakt dieselbe Bauform auch als LED (z.B. bei Ikea). Du suchst dir die gewünschte Leistungsklasse (Lumen) heraus und bist bei gleicher Lichtfarbe auch in derselben Preisregion. Der Vorteil ist eine wesentlich längere Leuchtdauer. Für ein wenig mehr Geld gibt es auch dimmbare Varianten dieser Leuchtmittel.
war ja eigentlich genau mein Vorhaben wo ich herkomme...wie gesagt hat mich allerdings abgeschreckt, dass es bei LED-Leuchtmittel zu einem "hochfrequenten Brummen" kommt und gerade bei einer Lampe von der man mit dem Ohr nur wenige Zentimeter von entfernt sitzt das wirklich nicht gebrauchen kann.
Scheint auch meines Wissens kein Problem einer bestimmten Baureihe oder einem Hersteller zu sein, sondern die Rezessionen der Online-Shops sprechen für sich.
Wenn jemand aber eine Empfehlung hat wo man dieses Geräusche ausschließen könnte nur her damit...?
