voip (Telekommunikation)
verfasst von Hartwig(R), 30.12.2015, 18:52 Uhr
(editiert von Hartwig am 30.12.2015 um 19:06)
» da die Telekom mir heute die Kündigung zu meinem Telefon-Internet-Anschluß
» zugeschickt hat (zum Februar 2016) möchte ich hier versuchen ein paar
» Fragen beantwortet zu bekommen.
» Ich habe bisher abgelehnt unseren Anschluß auf "voip" umstellen zu lassen.
» Derweil wir ein ISDN-Telefon haben und ich mir nicht sicher bin, ob das
» nach der Umstellung noch funktionsfähig ist.
ein ISDN-Telefon kannst Du nur weiter benutzen, wenn Du an deinem VOIP-Anschluß (Annex-J genannt) einen Router mit ISDN-Port hast. Wirklich sinnvoll ist das nicht, da ISDN eigentlich "tot" ist. Du hättest also nur eine ISDN-Verbindung zwischen dem Telefon und dem Router. Da die ISDN-Hersteller wie Siemens und Alcatel schon vor etlichen Jahren die Unterstützung für ISDN-Produkte eingestellt haben, ist die Umstellung nicht aufzuhalten. Soweit ich weiß, betreibt die Telekom praktisch keine ISDN-Vermittlungsstellen mehr.
Desweiteren: an der
» Anschlußdose (die bei uns im Flur ist) ist jetzt ein Splitter. Von dem ein
» Käbelchen zum Telefon geht und ein recht langes Käbelchen (6m) in das
» Zimmer in dem jetzt der Router und der PC steht.
» Bei "voip" gibt`s ja keinen Splitter mehr. Da ist dann der Router direkt an
» der Anschlußdose.
» Das "Käbelchen" das jetzt vom Splitter zum Router geht ist unterputz in der
» Wand verlegt. Kann man das auch (Steckertechnisch) am Router anschließen?
Wenn Dein Amtsanschluß eine normale TAE-Dose ist, dann kannst Du Deine 6m Kabel mit einem TAE-Stecker dort einstecken, am anderen Ende brauchst Du dann einen Stecker (wahrscheinlich RJ45) für den Router. Hat Dein Router eine integrierte Telefonanlage mit ISDN-Port, dann kannst du dort das ISDN-Telefon direkt anschließen. Ich habe z. B. bei der Umstellung auf Annex-J eine FritzBox 7272 installiert, nach Eingabe meiner Zugangsdaten und den von der Telekom erhaltenen Daten für VOIP lief meine ISDN-Telefonanlage ohne weitere Umstellung direkt vom Router - allerdings nur für wenige Tage bis ich alles auf VOIP umgestellt hatte.
Wenn Du keinen Router mit Telefonanlage hast, kannst Du per Netzwerk ein VoIP-Telfon direkt anschließen - Ich benutze hier z.B. ein SNOM 300 - das ist preiswert, solide gebaut und hat etwa die Leistungsmerkmale eines ISDN-Telefons. Alternativ gibt es auch z. B. von Cisco kleine Boxen (SPA122), das sind praktisch mini-Voip-Telefonanlagen (kosten um 50 Euro), an die man 2 Analogtelefone anschließen kann.
» Oder ist da eine neue Strippe fällig?
Wahrscheinlich nicht!
» Und, weshalb soll ich für einen neuen Router 160€ bezahlen? Ist doch
» eigentlich Sache der Telekom. Die wollen ja mit der Umstellung sparen.
Mir wurde ein günstigerer Tarif angeboten - so war der Router über 2-3 Jahre finanziert...
» Neuen Anbieter suchen?
Aus den oben genannten Gründen wird das keine Dauerlösung sein. Grunssätzlich kann/muß Dir die Telekom immer einen analogen a/b Anschluß zum Grundtarif anbieten - der läuft dann zwar auch über VoIP, aber die Umsetzung erfoglt dann in einem der grauen Kästen am Strassenrand. Es gibt den Versorgungsanspruch auf einen Telefonanschluß, der gesetzlich verankert ist. Das gilt aber nicht für ISDN.
Auf Handy umsteigen geht nicht.
» Ich besitze keins...
Das ist noch eine Überlegung wert: als Besitzer eines Analogtelefones oder eines einfachen ISDN-Telefones konnte man bei Stromausfall das Telefon weiter benutzen, da die Fernmeldeämter das Telefonsystem mit Notstrom versorgen konnten. Wenn man daheim eine Telefonanlage hatte, ging natürlich auch nichts mehr.
Da es einerseits die Fernmeldeämter nicht mehr gibt und andererseits der Router auch Strom benötigt, hast Du bei Stromausfall keine Möglichkeit mehr, zu telefonieren.
Die GSM-Basisstationen haben normalerweise eine gewisse Notlaufzeit. Wenn man also ein Handy hat und dieses nicht entladen irgendwo in der Schublade liegt, kann man es dann noch benutzen.
Da Du ISDN nicht am Leben erhalten kannst, mußt Du umstellen. Wofür Du Dich entscheidest, hängt davon ab, was Du wirklich brauchst.
» Entschuldigung für so viel Text. Aber ich bin momentan total verunsichert.
» Viele Grüße
» Jürgen
Grüsse
voip - Telekomopfer, 30.12.2015, 16:51 (Telekommunikation)
voip - Hartwig(R), 30.12.2015, 18:52
voip - otti(R), 30.12.2015, 23:38
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 00:05
voip - simi7(R), 31.12.2015, 00:15
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 00:58
voip - otti(R), 31.12.2015, 08:48
voip - Jürgen, 31.12.2015, 09:07
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 11:40
voip - otti(R), 31.12.2015, 12:03
voip - Jürgen, 31.12.2015, 12:33
voip - otti(R), 31.12.2015, 13:08
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 15:02
voip - otti(R), 31.12.2015, 18:15
voip - bigdie(R), 01.01.2016, 16:19
voip - Jürgen, 02.01.2016, 16:22
voip - bigdie(R), 02.01.2016, 16:29
voip - Jürgen, 02.01.2016, 16:35
voip - otti(R), 02.01.2016, 16:31
voip - Jürgen, 02.01.2016, 16:38
voip - Jürgen, 01.01.2016, 14:42
voip - otti(R), 31.12.2015, 08:57
voip - otti(R), 31.12.2015, 09:13
voip - Hartwig(R), 31.12.2015, 12:01
