"Led Ball nachbauen ist es möglich, bitte helft mir (Elektronik)
abelle mit einigen Daten - gibt ganz klar an, daß die Daten
» bei 20mA gemessen wurden. Eine einfache PWM könnte z.B. auch über einen
» Bypass verfügen - d. h. die 20mA oder eben der vorgegebene Strom fließen
» grundsätzlich und per PWM wird das Tastverhältnis zwischen LED und Bypass
» variiert. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sowas zu lösen.
» Für eine Parallelschaltung sollte man die vom Hersteller geforderte max.
» Schwankung der Versogungsspannung kennen, möglichst auch ein U/I Diagramm,
» so daß man z.B. die Schaltung absichern kann.
» Grüsse
» Hartwig
Das verstehe ich nicht grad garnicht.
zu den Leds
ich habe schon auf solche Leds 12 Volt angelegt und sie haben nach einer Stunde immer noch die Farbe gewechselt.
