Datenbankfehler (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» in den letzten Tagen gab es ein Datenbank-Fehler-Problem. Die Ursache war
» ein Versions-Upgrade auf dem Server, der aus Sicherheits- und
» Stabilitätsgründen sein musst. Leider hat das Forum-Script da nicht
» mitgespielt. Es ist von 2004. Man kann sagen, es ist veraltet. Ich musste
» in der Vergangenheit immer mal wieder Änderungen vornehmen.
» So auch jetzt.
» Der Datenbank-Fehler kam daher, weil ein bestimmtes Zeichen die
» Datenbank-Abfrage aus dem Tritt gebracht hat. Das Problem ist erkannt und
» gefixt.
» Es kann natürlich sein, dass noch weitere Probleme da sind, die man noch
» nicht sieht. Wir werden sehen.
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Info.
Was sind das für Zeichen, die stören? Diese könnte man
vermeiden, zumindest, wenn sie in einem Link vorhanden
sind, könnte dieser den Fehler ausgelöst haben.
Nebenbei:
die Smileys sind im neuen IE seitlich, rechts, versetzt und ich kann sie nicht im Text einfügen.
Dann muss ich in den kompatiblen Modus umschalten, damit diese zurecht gerückt werden.
Im Texteditor, wenn ich schreibe,
zB: einfügen möchte, und dabei mehrere Zeilen frei sind, springt der Cursor auf die unterste, bzw. nächste Zeile runter. Ich muss dann mit der Maus korrigieren, um in meine gewünschte Zeile zu kommen.
(ich lasse oft eine Zeile aus, um den eingefügten Text herauszuheben, sodass sich beim Editieren oft mehrere freie Zeilen ergeben)
Eventuell ist der Texteditor zu modernisieren.
"Drück' ENTER! Feigling!"
