Servo beeinflußt PWM-Signal (Elektronik)
» » auch wenn es eng auf der Platine wird.
» Rückseite
es ging auch an der Vorderseite, habe jetzt zwei Schaltungen für 2 bzw. 5 Weichen fertig, schonmal halbe Miete.
» Je länger und dünner die Anschlussleitung (großer Widerstand), desto größer
» der Spannungsabfall unter Last. Ein Elko kann diesen transienten
» Spannungsabfall etwas abfangen. Wenn du dafür allerdings 10mF benötigst,
» stimmt etwas bei deinem Aufbau nicht.
Ich habe die Schaltungen nun nahe bei den Servos platziert, die Zuleitung 5V vom Netzteil ist lang, das ist aber egal. Dann kommt jede der Schaltungen mit 2200µF aus (weniger habe ich nicht mehr probiert).
Ich muß zum Umschalten der Servos allerdings das stabilisierte 4,5V Signal (Vorwiderstand) von der Schaltung weg zum Stellpult und zurück führen, mit 5V Umschalten geht nicht, da diese Spannung ungepuffert und nicht stabil ist, aber was soll's.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
