Präzisierung (Elektronik)
das sieht aber wieder etwas anders aus. Hier wird zunächst die Reihenschaltung empfohlen, dann parallel. Aber es heisst auch:
"7.4 In order to ensure intensity unif
ormity on multiple LEDs connected in
parallel in an application, we
should know well about the drive method and conditi
on of the application. If there is no special
requirement from customer, we will ensure
the uniformity of LEDs at 20mA binning. "
nun ja...
Ich interpretiere das so: "we should know well about drive method..." kann bedeuten, daß die LEDs dann entsprechend selektiert werden, ansonsten gelten die 20mA. also hier trotz Chip Serienschaltung und prallel nur unter ganz bestimmten Bedingungen....
Na ja, und dann steht da ja noch:"Customer must apply resistors for protection, otherwise slight voltage shift will cause big current change (Burn out will happen)."
Das könnte ein Hinweis darauf sein, daß es verschiedene Rainbow LEDs Funktionsweisen gibt und man beim Kauf eben doch darauf achten muß.
Viele Grüße
