"Led Ball nachbauen ist es möglich, bitte helft mir (Elektronik)
die gezeigten LEDs sind offenbar Rainbow-LEDs - RGB LEDs mit nur 2 Anschlüssen sind mir sonst nicht bekannt.
Aber auch für die Rainbow-LEDs gilt, dass diese mit einem vorgegebenen Strom betrieben werden sollten - parallel alle LEDs über einen Vorwiderstand an einer Spannung zu betreiben (so wie gezeigt) ist keine gute Idee. Selbst wenn alle LEDs aus einer Serie stammen, können örtliche Temperaturunterschiede dazu führen, daß bei den LEDs, die höheren Temperaturen (Sonneneinstrahlung z.B.) ausgesetzt sind, die Durchlaßspannung sinkt und diese LEDs mehr Strom ziehen. Dadurch wiederum erwärmen sie sich und ziehen noch mehr Strom bis die zulässigen ~50mA überschritten sind - dann sind sie irgendwann hin. Das wiederum ändert die Stromverteilung für die restlichen LEDs am gleichen Widerstand (sie werden überlastet!), und so nimmt das LED-Sterben seinen Lauf....
Also, wenn Du es richtig machen willst, braucht jede LED ihren Vorwiderstand (oder Du schaltest einige LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand, nur brauchst Du dann natürlich mehr Spannung (Anzahl der LEDs * deren Durchlaßspannung + etwas Spannung über dem Vorwiderstand (wenige Volt, >1V). Es gibt auch steuerbare RGB-LEDs, die sind einfacher einzusetzen, brauchen aber 3 Leiter, meist auch noch einen Widerstand. Die findest Du in einigen RGB-Lichterketten.
Mit anderen Worten: ich halte die gezeigte Bastelei für einen ziemlichen Murks, sieht nett aus, aber ist nicht wirklich fachgerecht. Sowas sieht man oft, der Irrglaube, man könne LEDs sicher mit einer festen Spannung betreiben, ist nicht auszurotten!
Grüsse
