Atmega8 am Leben halten (Elektronik)
» » » DS1302
» » » Ähm - das ist doch ein Zeitgeber, oder so?
» » Nein, eine RTC, schau dir das Datenblatt an.
» RTC = Real Time Clock
» Wie gesagt, den Takt macht der Atmega im Timer, und der muss auch bei
» Netzausfall weiterlaufen.
» Laut Datenblatt benötigt der Atmega8 3,6mA (active mode),
» 1,0mA im Leerlauf(?) und 0,5µA im Power-down.
» Power-down kommt ja nicht in Frage, da der Timer weiterlaufen muss. Mit
» Leerlauf (Idle-Mode) kann ich nichts anfangen ![]()
Nunmal konkret, wie ist die Aufgabenstellung?
a) eine Uhr mit Groß-LED unter Verwendung eines Atmega bei der nach einem Netzausfall die richtige Zeit wieder angezeigt wird?
oder
b) eine Uhr mit Groß-LED und Atmega8 die mit deinem Programm während des Stromausfalls weiterläuft und nur die Anzeige abschaltet
Du kannst entweder die RTC verwenden, die bei Stromausfall weiterläuft. Dann brauchst du nur bei Programmstart die Zeit von dort holen und anzeigen.
Eine Alternative ist ein anderer Prozessor, der auch mit einer Knopfzelle noch läuft.
Hier ein Auszug aus dem Datenblatt.
