Servo beeinflußt PWM-Signal (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 28.12.2015, 16:21 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 28.12.2015 um 16:22)
» auch wenn es eng auf der Platine wird.
Rückseite ;-)
» Kabel abgeschnitten von Netzteil, Enden an Breadboard-Steckkabel gelötet.
» Aber ob das Unterschied macht? Wenn ja, wieso helfen dann die großen
» Elkos?
Je länger und dünner die Anschlussleitung (großer Widerstand), desto größer der Spannungsabfall unter Last. Ein Elko kann diesen transienten Spannungsabfall etwas abfangen. Wenn du dafür allerdings 10mF benötigst, stimmt etwas bei deinem Aufbau nicht.
Servo beeinflußt PWM-Signal - Thorsten Jordan, 27.12.2015, 14:39 (Elektronik)
Servo beeinflußt PWM-Signal - xy(R), 27.12.2015, 14:43
Servo beeinflußt PWM-Signal - Thorsten Jordan, 27.12.2015, 16:22
Servo beeinflußt PWM-Signal - Offroad GTI(R), 27.12.2015, 16:45
Servo beeinflußt PWM-Signal - Thorsten Jordan, 27.12.2015, 16:54
Servo beeinflußt PWM-Signal - Thorsten Jordan, 27.12.2015, 20:12
Servo beeinflußt PWM-Signal - xy(R), 27.12.2015, 20:46
Servo beeinflußt PWM-Signal - Thorsten Jordan, 27.12.2015, 21:27
Servo beeinflußt PWM-Signal - xy(R), 27.12.2015, 21:41
Servo beeinflußt PWM-Signal - Offroad GTI(R), 27.12.2015, 20:51
Servo beeinflußt PWM-Signal - Thorsten Jordan, 27.12.2015, 21:38
Servo beeinflußt PWM-Signal - Thorsten Jordan, 28.12.2015, 08:27
Servo beeinflußt PWM-Signal - Offroad GTI(R), 28.12.2015, 16:21
Servo beeinflußt PWM-Signal - Thorsten Jordan, 30.12.2015, 10:27
