UKW Radio Schaltung Erklärung (Elektronik)
» Frohe Weihnachten und ein freundliches Hallo von mir,
» Ich möchte für meine Facharbeit welche im Fach Technologie anfertigen werde
» ein Radio bauen,
» Folgende Schaltung habe ich ausgewählt:
» http://elo.maanders.de/index.php?action=view&name=fmradiox1
» Allerdings habe ich beim Verständnis noch ein paar Schwierigkeiten, ich
» hoffe Ihr könnt mir hier weiter helfen.
» Das die Schaltung in Schwingkreis, Demodulation, Rausfiltern der
» Hochfrequenz und Schallumwandlung eingeteilt ist, ist mir im groben klar.
» Nur kann ich die Grenzen in der Schaltung bis auf den Schwingkreis nicht
» genau ziehen.
» Sind die Dioden D1 und D2 für die Demodulation zuständig?
» Eine andere Funktion kann ich mir nicht vorstellen.
» Verstärkt T1 das hochfrequente Signal?
» C8/C9 verhindern den Gleichstrom, durch wechselseitiges Auf-/Entladen
» (keinen Einfluss auf die Verstärkung)
» Handelt es sich bei den Transistoren T3/T4 um eine komplementäre Darlington
» Schaltung?
» Batterie versorgt die einzelnen Verstärkerschaltungen mit Strom?
» R2/R4/R8/R9 bestimmen die Größenordnung der Verstärkung?
» Transistor T2 ist für das herausfiltern der hochfrequenten Signale
» zuständig?
» Mit folgenden Bauteilen kann ich nichts anfangen:
» C1, R2, R6, C7, C10, R1, C3, C4, C6, R5, C5
» Gibt es Schaltungen mit denen ich den gesamten Schaltplan unterteilen
» kann?
» Allen einen schönen 2. Feiertag.
» Vielen Dank
Das ist schon eine sehr anspruchsvolle Bastelarbeit.
T1 ist zusammen mit dem Schwingkreis als Pendelaudion geschaltet.
Die beiden Dioden sind als Spannungsstabilisator für das
Pendelaudion vorgesehen.
Am Emitter des 1.Transistor wird die demodulierte Musik abgenommen
und mit den 3 nächsten Transistoren bis zur Hörbarkeit verstärkt.
Viel Spaß und viel Erfolg.
P.S.
Eine ausführliche Beschreibung nimmt etliche Seiten in Anspruch.
Informiere dich über das Pendelaudion.
Der weitere Teil ist unkritisch.
