UKW Radio Schaltung Erklärung (Elektronik)
Weiter vorn auf der angegebenen homepage ist zu lesen:
"Bei diesen Schaltung kommt das Radio ohne Arbeitspunkteinstellung aus. Dazu wird der
HF Transistor durch zwei Dioden und 47uF Kondensator auf ca 1,3V gelegt. Durch den
10K Widerstand stellt sich zwischen Kollektor und Emitter eine Spannung von ca 0,66V
ein. Auch hier muss der Aufbau sehr sorgsam erfolgen. Gerade in diesen Frequenzbereich
ist der Empfänger sehr von Störungen beinflussbar. Es sollte auf kurze Verbindungswege
zwischen T1 und T2 geachtet werden. Noch besser ist, wenn der Empfängerteil mit T1 und T2
unter einer Metallhaube abgeschirmt wird."
"Copyright (C) by M. Anders, 08.2011, 21709 Himmelpforten"
Himmelpforten? Wohnt da der Weihnachtsmann?
Wie allerdings FM demoduliert wird, ist mir auch nicht klar; wenn man neben einem UKW-Sender wohnt, wird sicher was gehen. Angeblich reicht es schon, wenn der passende Topf mit unpassendem Deckel auf der richtigen Herdplatte steht.
