Es fehlt keine Null, oder doch, doch nicht, nicht, nicht..ni (Elektronik)
eure Rechnungen sind leider alle falsch.....!! aufgrund anders
» gegebenen Angaben.
» Jetzt habe ich den Motor ausgetauscht.
» Auf dem Typenschild steht drauf bis zu 1700rpm (300 - 1700)
» Die 1600 sind mit dem Taster am Bedienfeld einstellbar, also 100 weniger,
» als der Motor kann.
» Also, bitte alles neu berechnen.
Vielen Dank.
» Das war jetzt ne Tortur ,grrrr,
, ich bin ganz zerschnitten von
» den scharfen Kanten der Profilbleche des Geräterahmens.
huhu gerald,
also ein Reihenschlußmotor dreht viel mehr, wie gerade beschrieben von mir. Biste sicher, dass das ein Reihenschlußmotor ist? Aber ich kann mir da eigentlich keinen anderen vorstellen, kucke nochmal genau aufs Typenschild vom Motor! das Rädchen am Motor hatte bei meiner alten WaMa etwa 2cm Durchmesser und das Rad an der Trommel ca. 20cm. bei meiner alten Philips war ein Reihenschlußmotor SELNI mit 13.800 U/min drin
