Es fehlt keine Null, oder doch, doch nicht, nicht, nicht..ni (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.12.2015, 12:43 Uhr
» » » » » Meine überschlägigen Berechnungen bei Annahme von 1600U/min,
» » » » Da fehlt eine Null
» » » » und Masse des Klebers, wenn uns auch die Kraft an der Klebstelle zum
» » » » Untergrund interessiert.
» » » Die Klebermasse interessiert nicht, da die Kraft auf die Lamelle
» wichtig
» » » ist. Da der Kleber unterhalb der Lamelle sitzt wirken nch geringere
» » Kräfte
» » » auf diese.
» » » r = 0.03m (3cm)
» » » m ~ 0.003 kg (3g)
» » » v = 5.0 m/s ( v=s/t mit s=2*PI*0.03m=0.189m; t=0.0375s für eine
» » » Umdrehung)
» » » F = (m*v²)/r = (0.003kg * 25m²s²)/0.03m = 2.5 N
» » » Da fehlt keine Null. Zudem sind 3cm Radius etwas hoch gegriffen. Ich
» » tippe
» » » eher mal auf 1cm Radius womit sich die Kraft auf die Lamelle auf knapp
» » 0.3
» » » N fast zehnteln würde. Fliehkräfte sind also vernachlässigbar.
» » Bei 1600 Umdrehungen pro min wäre ich
» » von der Drehzahl der Trommel ausgegangen.
» » Dann würde wohl doch ne Null fehlen.
» » Wie auch immer, so aus Spaß kann man
» » es ja mal probieren, das Teil wieder einzukleben..
» » Die Frage ist nur, wie ist der Schaden entstanden?
» » Ich kenne sowas nur von verschlissenen
» » Bürsten. Der Rest der Bürste verklemmt usw....
» » Gruß Steffen
» Die Übersetzung der Drehzahl ist ja schon enorm...wenn ich mich so
» erinnere, das kleine Rad am Motor und das große an der Trommel... 1:20 oder
» so? Aber dann müsste der Motor mit 1600*20 Umdr/min laufen was ein bisschen
» viel wäre. alleine 1600 sind ja ungefähr 30 Umdrehungen pro Sekunde. Meine
» Maschine schafft es nicht die Trommel 30 Mal/sec zu drehen. Aber
» interessanter Gedanke.
» eine Bohrmaschine hatte mal das gleiche Problem. Da hat die Reparatur nicht
» funktioniert. Lag aber wohl am Kleber und der wirklich hohen Drehzahl.
» Gruß und frohe Weihnachten
» Wolf
:-P :-P eure Rechnungen sind leider alle falsch.....!! aufgrund anders gegebenen Angaben.
Jetzt habe ich den Motor ausgetauscht.
Auf dem Typenschild steht drauf bis zu 1700rpm (300 - 1700)
Die 1600 sind mit dem Taster am Bedienfeld einstellbar, also 100 weniger, als der Motor kann.
Also, bitte alles neu berechnen.
:-D Vielen Dank. :wink: :-D :rotfl:
Das war jetzt ne Tortur ,grrrr, :angry:, ich bin ganz zerschnitten von
den scharfen Kanten der Profilbleche des Geräterahmens.
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - geralds(R), 21.12.2015, 17:03 (Elektronik)
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - Strippenzieher(R), 21.12.2015, 17:20
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - Elko_Scotty(R), 21.12.2015, 17:30
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - Steffen, 21.12.2015, 17:42
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - geralds(R), 21.12.2015, 18:12
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - geralds(R), 21.12.2015, 18:10
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - otti(R), 21.12.2015, 19:22
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - geralds(R), 21.12.2015, 19:57
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - Leser, 21.12.2015, 20:27
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - matzi682015(R), 21.12.2015, 21:03
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - geralds(R), 21.12.2015, 21:28
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - matzi682015(R), 21.12.2015, 22:29
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - Steffen, 22.12.2015, 04:38
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - matzi682015(R), 22.12.2015, 00:34
Och das geht schon - @@GAST@@, 22.12.2015, 00:38
Och das geht schon - matzi682015(R), 22.12.2015, 00:49
Och das geht schon - geralds(R), 22.12.2015, 01:13
Och, das geht nicht - Strippenzieher(R), 22.12.2015, 08:43
Och, das geht nicht - geralds(R), 22.12.2015, 09:13
Och, das geht nicht - xy(R), 22.12.2015, 09:23
Och, das geht nicht - geralds(R), 22.12.2015, 09:59
W-Maschine geht wieder - geralds(R), 23.12.2015, 17:24
Reihenschlussmotor - Maschine geht wieder - geralds(R), 23.12.2015, 22:41
2009 B.C. ? - @@GAST@@, 25.12.2015, 13:05
Och das geht schon - Steffen, 22.12.2015, 03:47
Sind so ca 2.8 N - @@GAST@@, 22.12.2015, 12:29
Sind so ca 2.8 N - Strippenzieher(R), 22.12.2015, 16:10
Es fehlt keine Null - @@GAST@@, 22.12.2015, 17:15
Es fehlt keine Null - Steffen, 22.12.2015, 21:53
Es fehlt keine Null - @@GAST@@, 23.12.2015, 12:05
Es fehlt keine Null - matzibabypinguin, 23.12.2015, 12:36
Es fehlt keine Null, oder doch, doch nicht, nicht, nicht..ni - geralds(R), 23.12.2015, 12:43
Richtig. - @@GAST@@, 24.12.2015, 01:32
Richtig. - matzi682015(R), 24.12.2015, 12:46
Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor - cmyk61(R), 22.12.2015, 07:36
